Motorlüfter läuft nicht an
Hallo Gemeinde Zwinker
bei meinem NG läuft die Motorlüftung nicht an.
Wie finde ich am leichtesten raus, ob ein Relais, der Lüfter selbst, der Thermoschalter oder der Temperaturfühler kaputt ist ? Ich habe den Thermoschalter auch noch nicht gefunden. Der muss wohl am Kühler sein Au Backe
Über konstruktive Ratschlage würde ich mich freuen, da es schon recht warm wird wenn der Wagen an der Ampel steht. Durch die Luftkühlung bei der Fahrt geht die Temperatur wieder runter.
Danke
Christian
Was heißt bei Dir "warm"?
Hab ein ähnliches Problem bei meinem Cab. Wird immer zwischen 95 und 98 Grad warm, egal wie und wo man fährt. Thermostat ist neu, entlüftet auch.
Mittlerweile habe ich die Anzeige in Verdacht... Denn der Lüfter läuft bei mir erst kurz vor 100 Grad laut Anzeige an.
Sascha
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.718 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 12.548 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 6.836 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 16.871 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 11.024 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 10.097 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 89.183 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 40.658 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
  Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?! V6Wolf 18 33.242 02.10.2009, 15:21
Letzter Beitrag: Grappa
  ZV-Pumpe läuft manchmal nach! Huelsercabrio 4 9.872 15.09.2009, 23:22
Letzter Beitrag: PeterH
