Benzinpumpe läuft nicht.
Hallo Leute !
Ich bin gerade dabei, bei meinen neu gekauftes Cabrio, 2,3 NG die ganzen Baustellen zu beseitigen.
Also Zündung ein, Benzinpumpe läuft endlos, bis ich die Zündung wieder ausschalte.
Hab mir dann das Relais 208 vorgenommen, da hab ich dann schon die nächste Bastelei gefunden, eine Brücke zu Relais 214.
Auf original zurückgerüstet, klar, jetzt läuft die Pumpe überhaupt nicht mehr.
Strom liegt an, wenn ich den Kontackt im Relaisträger 48-52 brücke, läuft die Benzinpumpe.
Die Drahtbrücke ging vom Anschluß T (Relais) oder 47 am (Relaisträger) weg.
Welches Signal sollte dort ankommen ?
Danke für Eure Hilfe !
lG
Chris
Bin nun schon etwas weitergekommen, Stromlaufplan lesen gehört nicht zu meinen stärken, aber was ich rausgefunden habe, geht das Kabel vom Relais Anschluß T direkt zum Motorsteuergerät Anschluß 17. Ich hab jetzt das Kabel gekappt, und neu verlegt, leider kein Erfolg.
Dann habe ich mit dem Meßgerät mal das Steuergerät überprüft, Zündung aus, es liegt Masse an, Zündung ein, nichts.
Es sollte aber Masse schalten, damit die Benzinpumpe anläuft.
Ich bestelle jetzt einmal ein neues Motorsteuergerät.
lG
Christian
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 11.320 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 6.111 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 15.418 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 10.332 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 9.522 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Motorlüfter läuft nicht an ragman 1 4.657 21.04.2011, 21:40
Letzter Beitrag: bassboss
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 85.727 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 37.565 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
  Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?! V6Wolf 18 30.963 02.10.2009, 15:21
Letzter Beitrag: Grappa
  ZV-Pumpe läuft manchmal nach! Huelsercabrio 4 9.225 15.09.2009, 23:22
Letzter Beitrag: PeterH
