Steuergerät, ZV umprogrammieren - funktioniert umgekehrt
HILFE,
bei meinem 98er Cabrio 2.6 funktionieren die Schlüssel mit Fernbedienung genau umgekehrt. Wenn ich aufschliessen will muß ich bei dem Schlüssel auf "ZU" drücken & umgekehrt.
Das Fahrzeug mit dem Schlüssel an der Tür aufschliessen geht einwandfrei.
Wie kann ich das Problem beheben?[/b]
(22.05.2014, 12:06)Manurix schrieb: ...
Tastaturmatte drehen?
Bilder vom Schlüssel, ausgeklappt, wären nicht schlecht, dann könnten andere hier sagen, ob die Matten richtigrum sitzen. Habe jetzt gerade nicht vor Augen ob man die überhaupt falschrum einsetzen kann.
Ansonsten Infos zur Historie, T/N der ZV-Pumpe, Codierung der ZV-Pumpe posten.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
hier mal ein Bild von meinem 99er Schlüssel:
[Bild: tgtisra2.jpg]
Hast du einen orig. Schlüssel oder eine Nachrüstlösung ?
(z.B. Waeco MT150)
Vielleicht sind dort die Kabel vertauscht.
Matze
kein Cabrio mehr...
Ist Original. Genau den gleichen Schlüssel hab ich auch. Wo finde ich den die Kabel?
Die Kabel die ich meine zapft man nur an wenn man eine Nachrüst FB einbaut (steht hier in der FAQ)
Wenn es alles orig. ist, dann hast du wohl ein anderes Problem...
Ich könnte damit sogar leben wenn ich nur den anderen Knopf drücken müsste Cool
es gibt viel schlimmere Dinge Au Backe
Mattze
kein Cabrio mehr...
Stimmt. Ich kann damit leben.
Die Mechaniker bei uns in der Werkstatt meinten, dass das Kabel an der ZV Pumpe falsch angeschlossen wäre.
Kann das sein? Wo sitzt das Teil überhaupt?
Wir sind aber auch kein AUDI/VW Laden.
Trotzdem schonmal vielen DANK für deine Hilfe.
gruß
manuel
die Pumpe sitzt hinter dem Seitenteil auf der Beifahrerseite.
deswegen die Frage zur Historie/Codierung. Wenn da keiner dran war, dann stecken sich die Kontakte in den Steckern nicht von alleine um. Wenn da keiner dran war ändert sich die Codierung (+16! - umgekehrte Richtung) nicht von alleine. Wenn da keiner dran war tauscht sich die ZV-Pumpe auch nicht von alleine.
Also: wer war da dran? Zwinker
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Bei meinen beiden Schlüsseln funktioniert die Fernbedienung umgekehrt.
Wenn auf "Schließen" drückt geht der Wagen auf und umgekehrt.
Kann man das per Elektronik (Steuergerät umprogrammieren) beheben oder muß ich da irgendwas umbauen oder umstecken bei der ZV Pumpe??
Hallo Manuel,
interessant wäre, wie es denn mit dem Schlüssel im Schlüsselloch funktioniert. Vielleicht auch verkehrt herum?
Hat es schon mal richtig rum funktioniert?
Ist an der ZV mal was "repariert" worden?
Ein wenig mehr Informationen helfen zum helfen!
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.869 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 23.228 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.669 23.06.2026, 12:42
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.047 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.218 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.842 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.218 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.121 16.06.2023, 12:24
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.637 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.748 17.01.2022, 01:58
