Gebläsesicherung brennt durch...
Hallo Leute !
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Audi Cabrio zugelegt und jetzt ein kleines Problem. Bei meinem Wagen brennt immer die Sichung des Gebläses durch. Mal hält sie ein bis zwei Tage und manchmal auch nur ein paar Minuten. Den Motor habe ich mal ausgebaut und geschmiert, da ich dachte er würde evtl. zu schwer laufen. Das war's aber nicht... Jetzt habe ich mir in der Bucht einen neuen originalen Lüftermotor(30€) bestellt und werde ihn demnächst einbauen. Wo muss/kann ich noch suchen, falls der Fehler weiterhin besteht???
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß René
Vorwiderstand in die Suche eingeben.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Danke für die schnelle Antwort... Es schreibt jedoch niemand über durchgebrannte Sicherungen, bei allen funktioniert das Gebläse nur eingeschränkt. Meines läuft mit einer neuen Sicherung einwandfrei auf allen Stufen, nur leider nicht sehr lange... Sobald der neue Motor da ist werde ich wieder berichten, für neue Denkanstöße bin ich jedoch immer zu haben.
René
Hallo René,
lt. Sicherungstabelle ist Nr. 17 zuständig für das Gebläse, vorgesehen ist eine Sicherung mit 30 A. Lesen
Wenn Dir diese tatsächlich regelmäßig durchbrennt, dann hast Du ein ernstes Problem mit Deinem Neuerwerb. Sprich mal den Verkäufer darauf an. Grandpa
Moin.
Sag mal, hast du Klima?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
@Yanic
Moin !
Ja, der Wagen hat eine Klimaanlage verbaut, die jedoch einwandfrei funktioniert. Die Sicherung brennt nur bei Benutzung des Lüfters durch, der neue ist heute mit der Post angekommen und er lässt sich leider nur etwas leichter drehen. Ich werde ihn Übermorgen einbauen und dann hoffen, dass alles wieder seinen Gang geht...
Gruß René
Moin,...
Also war die Klima bei denen Tests aus?
Ich habe das gleiche Problem,..allerdings nur wenn ich mit angeschalteter Klima den Wagen starte, wenn ich sie nachträglich anschalte ist alles in Ordnung Zwinker
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo !
Ja, die Klima war bisher immer aus dabei. Die Sicherung brennt einfach "nur so" durch.
MfG.René
Moin Moin !
Der Fehler ist behoben und alles ist wieder in Ordnung. Es war ein durchgescheuertes Kabel am zweiten Stecker, der zu den Vorwiderständen geht. Kabel neu isoliert, Karosserieteil geschützt und nun keine durchgebrannten Sicherungen mehr(hoffe ich...). Ich konnte ohne Demontage das Kabel leider nicht sehen... Der neue Lüftermotor kommt erstmal in den Keller, evtl. für später.
Vielen Dank für die Hilfe
René
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.526 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 29.885 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Airbagleuchte brennt andauernd KingKong77 23 28.078 09.06.2013, 08:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  Airbagleuchte brennt nach Tachoausbau der Goldwinger 28 29.955 07.01.2013, 18:32
Letzter Beitrag: BobaBen
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 10.494 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  EDS durch ASR-Schalter unterbrechen? ManuelL 2 6.775 14.02.2011, 13:05
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 9.816 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
  Nebelschlussleuchte brennt hazett 20 26.258 09.10.2008, 15:20
Letzter Beitrag: hazett
  Antennenempfang schlecht durch Endstufe - gelößt christiancb 19 26.397 27.10.2007, 15:39
Letzter Beitrag: Owe
  Klimaanlage schiesst Sicherung durch Lothar 1 4.583 21.06.2007, 09:05
Letzter Beitrag: V-Six
