Abblendlicht brennt immer
ich glaube schon langsam das mein Vorgänger ein Pfuscher war!!Bin verärgert!
und zwar habe ich mir originale DE Scheinwerfer gekauft habs sie eingebaut und natürlich gleich ausprobiert, da fiel mir ein Problem auf was normalerweise nicht sein darf wenn ich das Licht nicht aufdrehe geht vorne trotzdem das Abblendlicht an aber die Heckleuchten brennen nicht!!
Ich kann es auch nicht abschalten es brennt einfach immer auch wenn ich z.B. nur das Standlicht und die Nebler aufdrehen will!!Huh
Bitte um euren Rat
Danke im Vorraus
Roli
Alltag bzw. Winteraggregat: Audi 100 2.3E Big Grin
Viele Grüße aus Perg(Österreich)
mfg
Roli
Hallo Roli,
wahrscheinlich hat Dein Vorbesitzer Tagfahrlicht nachgerüstet. Is dat wirklich so? Schau mal hier und hier, vielleicht hilft's ja schon... Lesen
Hallo Andi
hab ich mir auch schon gedacht aber warum brennts nur vorne und hinten nicht, das ist das komische?!?!
hab auch schon nachgeschaut unter der Abdeckung bei den Füssen hab aber kein Modul oder dergleichen gefunden!!
glg
mfg
Roli
Servus Roland,
bei Tagfahrlicht brennen nur die vorderen Leuchten, das ist normal. Und das Modul sollte nicht "bei den Füßen" sitzen, sondern im Sicherungskasten im Motorraum, in Fahrtrichtung links. Lupe
Hallo Roli
ich kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen, aber wenn man von H4 auf H1(DE) umbaut sollte man auch am Lenkstockschalter ein Kabel umstecken.steht so zumindest in der Faq unter Beleuchtung "Scheinwerfer Umbau von H4auf H1(DE)"
vielleicht hat es auch damit etwas zu tun?
Gruß Peter
Grüß euch!
Hab das Kabel umgesteckt, so wie es in der Faq beschrieben wurde!!
den Sicherungskasten habe ich schon mal gewechselt, aber da wäre mir kein Modul aufgefallen?!?!
Bei mir ists glaube ich auch nicht an der Zündung angehängt weil es kommt entweder gleich wenn ich starte oder ein bisschen verzögert und wenn ich den Lichtschalter ganz nach oben stelle und wieder nach unten gehts auch für ein weilchen aus kommt aber dann wieder!!
mfg
Roli
mfg
Roli
  [Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot. SommerImRevier 5 1.440 22.09.2026, 16:18
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.389 15.08.2026, 10:19
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.121 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 6.626 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.584 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.566 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 5.036 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.907 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 5.807 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.726 03.06.2016, 13:42
