Airbagleuchte brennt nach Tachoausbau
Hallo Leute,
bei meinem Cab musste ich die Tachoeinheit ausbauen, da ich den Zündanlassschalter gewechselt habe. Nach dem Zusammenbau leuchtet nun die Airbagleuchte. Da ich auch die Batterie abgeklemmt habe weiß ich jetzt nicht, was ich zusätztlich noch machen muss, damit die Kontrollleuchte ausgeht.
Habt Ihr eine Rat??
P.S.:den Fahrersitz hatte ich auch raus, aber demit hat das ja wohl hoffentlich nichts zu tun, oder??? muss ich eventuell mit dem Cab erst noch eine Runde um den Block, damit sich alles wieder einrichtet ( was auch immer)????
danke für Eure Hilfe sagt
der Goldwinger
Guten Morgen
Das lässt sich mit VAG-Com auslesen und löschen.
Das Zeug dazu gibts bei mir.
Moin Owe,
das heißt also, ich habe beim Zusammenbau (wahrscheinlich) keine Fehler gemacht, sondern muss zum löschen in die Werkstatt??
was ist eigentlich Dein erwähntes
VAG Com Zeugs und was mache ich damit
ra(s)tlose Grüsse vom Goldwinger
VAG Com: PC Soft- & Hardware Erweiterung zur professionellen Steuergerätediagnose an VW, Audi, Seat & Skoda Fahrzeugen; Diagnose-System für dein Fahrzeug.
Hier hat sich jemand damit beschäftigt.
Gruß, Ramona Cool
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
[Bild: audi223.th.jpg]
[Bild: 338897_1.png]
[Bild: event.png]
alles klar,
danke für die Hilfe sagt
der Goldwinger
hattest Du mit ausgebautem Tacho mal die Zündung an? Da kann solch ein Fehler schon mal gespeichert werden! Aber wie hier schon geschrieben, einfach löschen lassen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi
wenn ich sowas mache und vorher die Bat abklemme soltte nachdem alles wieder zusammen gabaut ist der Fehler nicht auftauchen oder liege ich da falsch!?
MFG ROBERT
Batterie abklemmen ist nicht nötig. Einfach Zündschlüssel nicht im Zündschloss haben, dann kann nichts passieren.
der Klosterneuburger
für Arbeiten an der Airbaganlage gibt es spez. Richtlinien - Batterie abklemmne und Wartezeit einhalten gehört dazu.
Bauteile der Airbaganlage werden durch das Stg überwacht, auch .... die Airbaglampe im Kombiinstrument.
Sicherheit geht absolut vor !!!!
Schorsch
Der Thread behandelt die Thematik Ausbau KI, da spielt der Airbag nicht mit !
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.299 08.07.2020, 14:50
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.501 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 29.854 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Airbagleuchte leuchtet nicht lang genug meistereder3 21 28.162 04.09.2015, 10:11
Letzter Beitrag: meistereder3
  Airbagleuchte brennt andauernd KingKong77 23 28.024 09.06.2013, 08:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 10.462 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  Gebläsesicherung brennt durch... René 8 12.719 05.07.2012, 11:56
Letzter Beitrag: René
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 9.789 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
  Nebelschlussleuchte brennt hazett 20 26.146 09.10.2008, 15:20
Letzter Beitrag: hazett
  Nach Einbau einer Waeco ist die Batterie nach 2-3 Tagen immer lehr Mathmos 8 11.452 12.06.2007, 11:10
Letzter Beitrag: Mathmos
