Airbagleuchte brennt andauernd
Tach zusammen
heute ging plötzlich während der Fahrt die Airbag Kontrollleuchte im KI an - jetzt geht sie nicht mehr aus. Ich habe nur einen Fahrerairbag - wie kommt das so plötzlich. hab das alte häßliche OmnibusLenkrad verbaut.
Danke für Tipps
KingKong77
zunächst mal den Fehlerspeicher abfragen.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ja - das werde ich morgen beim Freundlichen tun....bin mal gespannt was bei raus kommt.
morgen st Samstag...
Mein Smile am Wochenende Das das kacke oder was?!
Nettes WE,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
mein Freundlicher hat offen
Moin
war gerade beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen. Der hat irgendwas mit Widerstand zu groß/klein angezeigt. Fehlerspeicher gelöscht, Lampe geht wieder aus....zum Glück, hoffe es kommt nicht mehr wieder.
Und das alles GRATIS Smile
KingKong77
So - Airbag Lampe im KI ging heute wieder an. Wieder um Freundlichen, wieder Fehlerspeicher ausgelesen.
- Zünder Aibag Fahrerseite Widerstand zu groß/klein
Mechaniker meint das bei diesem Modell (Cabrio 04/94, 2,0 L - nur Fahrerairbag verbaut) gerne die Wickelfeder kaputt geht.
Jetzt hab ich mich hier im Forum belesen, hab´s aber glaube ich nicht richtig verstanden.
Ist Schleifring und Wickelfeder das gleiche/ das selbe? Was kosten das Teil beim Freundlichen mit Einbau - bekommt man das auch in der Bucht - Teilenummer? Selber schrauben wird ja wohl nicht so einfach sein - nicht das einem das Ding um die Ohren fliegt....
Danke für Infos - der Fehler ist jetzt erstmal wieder gelöscht, Lampe ist aus - denke aber das der Fehler bald wieder kommt.
KingKong77
Nabend,
ich muss den alten Trööt mal wieder ausgraben, mir ist heute nämlich das selbe widerfahren: Auf schlechter Straße gefahren, plötzlich geht die Lampe an. Waaat?
Für ne Diagnose hatte ich bisher keine Zeit, die werde ich am Freitag mal machen... Hoffentlich hilft's! Au Backe
@KingKong77: Wie ist denn Deine Geschichte ausgegangen? Un
Guten Morgen.... Waaat?
bitte mal alle Steckverbindungen prüfen.
Ich hatte das Problem, dass zwei Kabelschuhkontakte korrodiert waren, und deshalb der Widerstand zu groß war.
1. Batterie abklemmen
2. Lenkstockverkleidung abbauen
3. Stecker hinterm Lenkrad abziehen und somit den Airbag stromlos legen
4. Anschlüsse kontrollieren.
5. ggf. mal mit Multimeter auf Durchgang prüfen
6. Fehlerspeicher löschen
7. und gucken was passiert....
Widerstand vom Airbag Pyrozünder ist etwa 2 -2,2 Ohm
Ggf. Widerstand simulieren um Fehler im Airbag selbst auszuschließen.
LG Hufe
Smile
Hallo Hufe
Entschuldigung, aber gehts noch ? Waaat?
Das ist ein Airbag mit (wie richtig erwähnt) pyrotechnischer Zündkapsel.
Da kannst Du Punkt 6. gleich weglassen; messen und sehen was passiert. Shaun
Wenn Du einen Airbagschein/Sprengstoffschein hast dann ist ja gut, aber Normalbürgern sollte man das nicht empfehlen. Trotz aller gut gemeinten Hilfestellung Nenene
Das mit dem simulierten Widerstand am Stecker finde ich schon besser.
Tux
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 22.890 08.07.2020, 14:50
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.182 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 29.440 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Airbagleuchte leuchtet nicht lang genug meistereder3 21 27.520 04.09.2015, 10:11
Letzter Beitrag: meistereder3
  Airbagleuchte brennt nach Tachoausbau der Goldwinger 28 29.023 07.01.2013, 18:32
Letzter Beitrag: BobaBen
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 10.269 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  Gebläsesicherung brennt durch... René 8 12.442 05.07.2012, 11:56
Letzter Beitrag: René
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 9.561 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
  Nebelschlussleuchte brennt hazett 20 25.524 09.10.2008, 15:20
Letzter Beitrag: hazett
  Airbag-Leuchte brennt schon wieder. Und nu? north-audi 20 23.831 24.04.2007, 07:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
