wer kann helfen
Hallo ich bin neu in diesem Forum und bitte euch um hilfe. Mein Problem ist das bei meinem Audi Cabrio 2,6 ab und zu Teile der Elektrik ausfallen. Z.B. der Blinker geht nicht dann gehen auch die Scheibenwischer und die Elektrischenfensterheber nicht mehr und das Dach geht auch nicht mehr auf. Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegt?
Huh mit freundlichen Grüßen Thomas
und Willkommen im besten Forum der Welt.
So jetzt zu deinem Problem
Die Blinker und die Scheibenwiescher würden wieder funktionieren wenn deine Lenkstockelektrik überprüft hast.
Dein Verdeck zuntzt wenn die Kabelsätze in der Heckklappen richten kannst.
Somit würdest schon die Hälfte an Problemen weg haben.
Was die Fensterheber angeht, wird jemand anderer 100% was wissen oder gehabt haben.
PS: Schreibe mal in deine Signatur paar Daten von deinem Cabrio.
Dann wird es bei der Fragebeantwortung etwas einfacher.
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Versuch mal bei elektrik ausfall dan zünschlüssel leicht zurückzudrehehn (nicht abstellen)kann gut sein das deîne propleme von einem hangenden zündschloss kommen.
Gruss Dopamin
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
Gruss Dopamin
stimmt das gleiche problem hatte ich auch.
hab den unteren teil des schlosses getauscht.
vielen Dank erst einmal für die Infos, ich werde jetzt der Sache mal auf den Grund gehen.
Bis dann Thomas
Zwinker
Zitat:Versuch mal bei elektrik ausfall dan zünschlüssel leicht zurückzudrehehn (nicht abstellen)kann gut sein das deîne propleme von einem hangenden zündschloss kommen.
Genau das habe ich auch! Einen kleinen Schuss des guten WD40 und Du hast wieder 6 Monate Ruhe!
Bastian
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.871 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 28.169 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 35.959 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Motor-STG: Wer kann sowas prüfen? Dr.cab.Nob 9 14.952 23.10.2008, 13:07
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Es hupt nur, kann man das einfach Basti 8 10.034 11.02.2006, 19:30
Letzter Beitrag: emdcab
  motor ab; kann radio lustig weiter spielen? freek 16 21.013 01.09.2004, 23:36
Letzter Beitrag: freek
  Lord bitte helfen! traxxs 2 6.721 17.05.2004, 17:10
  wer kann mir das l daki 9 10.639 18.04.2004, 23:54
Letzter Beitrag: daki
