Dürfen Räder ausserhalb des Auto rausschauen
V6-Cabrio schrieb:
Speedboy schrieb:hallo,
es ist möglich, mein tüv mensch sagte mir die felgen dürfen überweg gucken nur die lauffläche des rads nicht...
guck mal bei meinen bildern hab das bei meinen cab auch hinten...
HI,
könntest du mal schreiben was du genau für Felgengröße mit welcher ET und Bereifung fährst??Rolleyes
hi,
also auf dem bild waren es meine borbet t in 9x16 mit 225/45er bereifung, einer et von 30 und mit 20mm spurplatte
(felgen und reifen stehen grade zum verkauf Artikelnummer: gelöscht, Ebay-Links und Art.-nr. unerwünscht, s. Forenregeln)
hab noch ein neues bild hochgeladen in meine gallery von oben wo mann genau sieht wie weit der reifen
übersteht
fahre jetzt 8x17 mit 225/45er bereifung mit einer et von 35
und mit 30er spurpatte... dageht aber noch was denk ich mal...
mein tüv mensch sagte das kommt auch viel auf dem reifen an wie der
an den kanten ist, weil ja nur die lauffläche verdeckt sein muß!!!
[Bild: CAdIEREH2sLratV.jpg]
[Bild: aTG7Z1ko0Rzds0s.jpg]
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann wenn doch dann sei schneller als der tod!!!
vnjochen schrieb:Hi Leute,
also ich habe das Thema gerade beim Eintragen meiner Spurplatten bis zum Erbrechen durch!!!! Der Typ von der DEKRA zeigte mir sogar eine neue Bekanntmachung der DEKRA, dass jetzt auch die RADFLANKE im Winkel von 20° nach vorne und 30 ° nach hinten vom Kotflügel abgedeckt sein muss, nicht nur die Lauffläche.
Jochen
Also in Österreich gibt es eine ähnliche Regel: 50/30
... bedeutet, daß das Rad 50% von der Radmitte gemessen (senkrecht) zum Fahrgastraum und 30% von der Radmitte zum Ende des Autos das Rad!!! unterhalb des Kotflügels sein muß = nicht hervorschauen darf!!! Da bin ich aber traurig!
Abnahme nur mit fahrzeugspezifischem Tüf (Reifen + Felgen) mit einhalten "aller" Fußnoten und einer Unbedenklichkeitserklärung des Fahrzeugherstellers.Waaat? Das ja man doof
Kosten € 40,-- pro Eintragung bei der Bundes- bzw. Landesprüfanstalt.
Ich war mal mit meinem ehemaligem Octavia die 18'' eintragen. Die haben sogar eine richtige Schablone an die Räder gehalten. Waaat?
Ich habe deswegen eine Gummilippe aufkleben müssen - die dannach unangenehmer weise in der Waschstraße abgegangen sind .... Bääääää
Hi Jungs
Ich hab soon ''bauchiges'' Cabrio.9x17 ET35 mit einem 215/40ZR17 incl. 20 bzw. 25mm Spurplatten pro Seite.Ich denke das einiges im Ermessen des TÜV-Prüfers ist und andere Sachen einfach nur mit mehr Geld zu bekommen sind.Die algemein übliche Vorgehensweise ist immernoch der Radialtest(glaube so heisst das) wo man das linke vordere und das rechte hintere Rad auf eine Rampe oder Bohle stellt und somit das Fahrzeug extrem einfedert.Ist dann alles tippi toppi geht auch die Eintragung i.O.Oder man macht den Belastungstest mit voller Beladung auf der Hinterachse und dann wippen bis der Arzt kommt.Deutsche als auch neuere europäische Gesetze werden angewendet(leider keine amerikanischen).Laut EU muss es wohl so sein das alles abgedeckt sein muss(Gruss an die ÖsisZwinker)Aber viele gehen noch nach dem alten deutschen Gesetz wo von Radmitte jeweils in einem bestimmten Winkel Fz die lauffläche abgedeckt sein muss.Ach und da ist noch die Sachen mit dem Vitamin B.Hab selbst erlebt das ein TÜV-Prüfer mich abblitzen lassen hat weil es ihm zu weit rausstand.Bin dann zu einem Tuner aus dem gleichen Ort.Ich musste mich dann mit ihm bei MC-Doof treffen und er ist dann mit dem Auto und 400DM für ne halbe Stunde verschwunden und kam mit den nötigen Eintragungen zurück.Und es war der selbe Prüfer der mich vorher abblitzen lassen hatAz.Ach um möglichen Rückfragen gleich vorzubeugen,es war nicht mein Audi sondern mein kleines Ford Escort Cabrio.
Gruss Yoshi
Wer Tippfehler findet kann sie behalten.........
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 8.463 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Probleme Vibration ganzes Auto Lenkrad Stefan86 14 12.363 29.07.2018, 15:43
  Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk Crossover 8 9.748 17.12.2016, 13:40
Letzter Beitrag: Crossover
  [Suche] Räder Ziwicki 2 4.363 22.08.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Ziwicki
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 13.025 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Original Audi Domstrebe--> Auto jetzt weg schmeißen?? JJ1985 31 38.837 10.06.2011, 08:46
Letzter Beitrag: JJ1985
  Räder stehen unterscheidlich weit raus oliverx144 6 8.588 04.06.2010, 13:18
Letzter Beitrag: BärABC
  Räder und Tieferlegung? Pfeff 7 11.645 27.11.2007, 16:08
Letzter Beitrag: Pfeff
  Wo kann man denn die Räder/Reifen FAQ finden ? roxxxy 2 5.482 19.10.2007, 14:28
Letzter Beitrag: roxxxy
  Räder eintragen lassen 1.8 12 14.630 26.09.2007, 23:59
Letzter Beitrag: 1.8
