Räder stehen unterscheidlich weit raus
evtl hat einer einen Tip von euch bezügöich meines Problems.
Ich habe mir vergangende Woche Spurplatten hinten aufgebaut und danach konnte ich sehen , das das linke Rad weiter ruasschaut als das rechte. Ob es vorher schon so war kann ich leider nicht sagen bzw ist es schwerer zu sehen ob es auch so ist.
Ich habe dann geschaut ob die Felgen fest sind und auch die Scheiben fest sind was der fall ist. Habe dann mal nach der ET geschaut in der Felge, ist auch bei beiden gleich, Reifen und Luftdruck auch auf beiden seiten gleich. Mit dem Messschieber die Scheiben gemessen die auch gleich sind. Einzige was mir so vorkommt wenn ich hinter dem Auto stehe ist, das das rechte Rad ( das was weiter drin steht ) mehr negativen Sturz hat also oben weiter drin steht als unten, kann mich aber auch täuschen das das so ist.
Vielen dank schonmal im vorraus
Grüsse aus Wolfsburg
Bei mir ist es ähnlich. Aber ich glaube da ist das rechte Rad weiter drausen.
das ist ganz normal den unser Cab hat hinten einen Achsversatz. bei mir steht aber die rechte Seite weiter draussen (ca.3mm). hab jetzt auch noch nie gehört das es auch links sein könnte.
Gruß Peter
Servus !!
Das ist leider ein konstruktionsbedingter Fehler !! Das ja man doof
Sehr viele Cabs haben nach der Zeit diese "verschobene" Hinterachse.
Deshalb sind auch einige dabei, die deshalb auf der HA verschiedene
Spurplatten fahren. Natürlich nicht eingetragen...soviel ich weiß. Rolleyes
Zusätzlich kommt zu diesem Problem, dass der Wagen hinten auch
eine unterschiedliche Höhe aufweist. Kannst ja mal den Abstand zwischen
Kotflügeloberkante zur Straße nachmessen. Der wird wahrscheinlich auf
beiden Seiten eine meßbare Diskrepanz aufweisen....
Ist aber auch ausgleichbar Zwinker
Schönen Gruß,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Guten Morgen,
ich kann nur bestätigen, dass der Achsversatz im VAG Konzern normal ist. Dies war bei meinen Octavia und Golf 4 auch so. Weiterhin habe ich das auch schon bei A3 usw. gesehen. Ich würd ealso sagen, kein Grund zur Sorge.
Beim CAB ist es mir erst nach Einbau der Spurplatten aufgefallen. Auf der Fahrerseite hat es nämlich ein wenig geschliffen und ich musste mit Federwegsbegrenzern nachbessern.
Grüsse Sven
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Mohoin!
Das Stichwort hierzu ist Panhardstab. Such mal danach, da gabs schon einiges zu - auch zu einem verstellbaren Stab, den mal jemand verbauen wollte.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
auch andere haben so mit dem Versatz der Hinterachse zu kämpfen, deshalb schon mal sorry für den Link.
http://www.mantawelt.de/watt-wattgestaenge.htm
Grüße - Wolfgang
  Sportfahrwerk AP 60/40 - raus mit dem Müll bullets4free 1 3.347 13.03.2017, 21:24
Letzter Beitrag: Meschi
  Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk Crossover 8 10.623 17.12.2016, 13:40
Letzter Beitrag: Crossover
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.896 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  [Suche] Räder Ziwicki 2 4.788 22.08.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Ziwicki
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.926 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.047 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkgetriebe muß raus (V6) UNDICHT *offen* 1 5.242 31.05.2009, 21:57
Letzter Beitrag: *offen*
  Die Federn springen raus Miki 6 8.961 10.05.2009, 01:36
Letzter Beitrag: chico2401
  Dürfen Räder ausserhalb des Auto rausschauen semu 12 18.122 05.05.2008, 09:10
Letzter Beitrag: yoshi
  Räder und Tieferlegung? Pfeff 7 12.472 27.11.2007, 16:08
Letzter Beitrag: Pfeff
