5 Zylinder Abgaskrümmer von Audi 100 kompatibel mit Audi 80 2.3 Cabrio Bj. 91?
Hallo Julia,
der Krümmer ist raus.
LG Roland
Hi, wollte auch nichmal kurz eine Frage bezüglich Krümmer loswerden. Habe mir letzte woche einen neuen Krümmer eingebaut da der alte leicht gerissen war und ich keine leistung mehr hatte.Neuer Krümmer drin, aber immer noch ein leichtes Abblätschern beim gasgeben zu hören.Die Beschleunigung wurde besser, aber die endgeschwindigkeit beläuft sich immer noch auf magere 200 laut tacho.Vor einem halben Jahr ist er noch 235 laut Tacho gelaufen.Was kann das sein und ist das normal mit dem Abblätscher?Dichtungen sind auch alle neu reingekommen. gruß kai
Hallo Kai,
also meiner war nach dem Einbau ruhig. Wurde aber auch von einem Profiaudischrauber eingebaut, der auch Hauptberuflich am Audis schraubt. Wie er das gemacht hat . . . . keine Ahnung?
Gruß Roland
Dabei gibts eigentlich nix zu können. Die Schrauben halt in der richtigen Reihenfolge auf Drehmoment fest ziehen, neue Dichtungen sind klar, hast Du ja.
Von da her würde ich den Fehler mal woanders suchen, zB mal die Lambdasonde abklemmen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Mal was zur eigentlichen Frage also die 5Zylinderkrümmer sind gleich sofern es die 2 teilige version ist.
MFG Stefan
Hallo Julia,
war heute auf die Auszüge holen. Danke für die Überweisung.
Hoffe der Krümmer ist auch angekommen. Hast du ihn schon einbauen lassen?
Wie siehts aus, sieht man sich doch noch am Bayerntreffen? Das Wetter soll ja kaiserlich werden.
Gruß Roland
wirklich geklärt ist die Frage noch nicht oder? Hab hier beide Versionen rumliegen, aber der 2teilige ist defekt drum würd ich gern vorher wissen obs lohnt den einteiligen überhaupt einzubauen...Von den Abmessungen sehen die gleich aus, aber ka obs da im mm-Bereich unterschiede gibt...
greetz david
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
Servus, in welcher Reihenfolge muss man die Schrauben am Krümmer den anziehen?
gruß david
Hallo David
In der Regel immer spiralförmig von Innen beginnend um kleinstmöglichen Verzug zu haben.
...und normalerweise in 3-4 Durchgängen, so nach dem Motto 30Nm, 40Nm, 90°, 90°. Das sollte man aber genauer in Erfahrung bringen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.532 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 4.923 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.746 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 5.725 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 107.520 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [AAH] Zylinderkopfdichtung dauernd defekt - Audi 2.8 AAH ManuelL 18 17.665 17.04.2021, 13:15
  [AAH] Abgaskrümmer BUDDY GT83 12 10.114 13.02.2021, 19:10
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 14.387 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.734 26.08.2020, 18:18
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 4.620 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
