Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln
Hallo an alle.
Habe wegen Undichtigkeit meine Einspritzpumpe wechseln müssen.
Habe jetzt auch wieder alles eingebaut, und die Einspritzpumpe mit einer Messung
Uhr 0,70 +/- 0.02 eingestellt.
Beim starten habe ich trotzdem ein Problem, das hier schwarzer Rauch rauskommt und
anfängt zum Nageln.
Gibt es hier Eventuell andere Einstellwerte?
Ja hallo zurück
is bei mir zwar schon ein bisschen her aber die Pumpe (da es eine elektronisch geregelte ist) wird "dynamisch" eingestellt
hier ganz gut beschrieben:
https://community.dieselschrauber.org/vi...php?t=3195
Die Methode mit der Meßuhr ist nur eine Grundeinstellung, das Feintuning machst wie beschrieben.
der Charly
OK, ich werde es Mal probieren.
Ich mache mir schon Sorgen das die aufbereitete Einspritzpumpe kaputt ist,
Weil er so nagelt und im Standgas auf und ab geht.
So, habe alles ausprobiert. Bin eigentlich mit den 2 Werten immer mittig drinnen.
Bei starten funktioniert er auch ganz gut, jedoch nach ein paar Minuten fängt er immer im Standgas mit auf und ab
An. Keine Ahnung warum. LG Christian
Und er raucht auch relativ viel ....
Kann mir jemand genau erklären welche Werte ich im VCDS schauen muss??
Anbei ein Video vom Motor und Pumpe:
https://vimeo.com/646618547
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.434 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 4.755 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 105.418 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Einspritzpumpe 1.9 TDI Ray 4 4.581 14.08.2021, 17:28
Letzter Beitrag: Kfztech17
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 14.172 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 4.537 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 63.305 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 52.490 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 9.832 12.05.2018, 09:32
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.156 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
