Benzingestank im Audi Cabrio
Halloo erstma, bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer eines Audi Cabrio,BJ. 1991, 2,3 l, 133 PS, Verdeck manuell, keine Klima, aber trotzdem ein geiles Gerät. Nun beschäftigt mich es doch etwas, dass ich seit ein paar Tagen bemerke, dass es in dem Wageninneren und Kofferraum gleich beim Öffnen der dazugehörigen Türen nach Benzin riecht, was zwar dann nach kurzer Zeit verfliegt, oder man sich dann an den Geruch gewöhnt hat. Nun stört mich das aber doch etwas, und will was dagegen tun, weiss aber ehrlich gesagt nicht, wo ich hier anfangen soll. Im Forum steht hier zwar einiges, bin mir aber jetzt unsicher mit was ich beginnen soll. In einer Audi Werkstatt hatte ich den Wagen schon, die hatten aber nichts gefunden. Haben aber auch nur unter dem Wagen nachgeschaut und nicht im Kofferraum, wo ich das Problem vermute. Hab die Kofferraumverkleidung schon entfernt, da seh ich den Tank wo ein Haufen Schläuche rausgehen, auf der linken Seite und rechten Seite, es wird immer von einem Ausgleichsbehälter geredet, der sich über dem Tank befinden soll, da seh ich ehrlichgesagt nichts, bitte helft mir hier mal, damit ich dieses Problem beheben und weiterhin sagen kann: Audi fahren is wie wenn du fliegst.
Gruss Stefan
hi stefan!!!
erst mal herzlich willkommen im board!!!!
das ausdehungsgefäß vom tank befindet sicht über der skisacköffnung.es fasst ca. 5 liter.es befinden sich auch nur gase und kein kraftstoff drin.
der tank sieht ja im prinzip wie ein Ü aus.in der mitte des Ü befindet sich die skisacköffnung. die pünktchen vom Ü sind dann,wenn man so will,das ausdehnungsgefäß.
gruss tom
Hallo Tom, danke für deine Antwort. Hab´s schon gefunden. Aber wie krieg ich den Behälter raus. Muss ich hier den ganzen Tank ausbauen, ist doch recht schwer zugänglich, diese Stelle. Im übrigen muss ich dir ein Kompliment machen, hast ne geile Karre. Gefällt mir sehr gut. Gruss Stefan
hi stefan!!!
danke,für die blumen!!!
ich kann dir leider gar nicht sagen,ob man das ausdehungsgefäß mit eingebauten tank rauskriegt.
ich hatte meins auch schon draussen,aber da war der tank ausgebaut.
(musste nen neuen tank einbauen,weil der alte defekt war)
gruss tom
Hallo Stefan,
als ich mir vor ca. 6 Jahren mein Cab gekauft habe, ist mir auch sofort aufgefallen, dass es im Wageninnern leicht nach Benzin roch.
Ich bin dann zum Freundlichen gefahren. Die haben aber nichts feststellen können. Da bin ich aber traurig!
Auch im Forum habe ich mal nachgefragt.
Mit dem Erebnis, dass einige das selbe Problem haben und man nichts dagegen machen kann. Da bin ich aber traurig!
Mittlerweile habe ich mich schon an den Benzingeruch gewöhnt.
Ich glaube nicht, dass es am Ausdehnungsgefäß liegt. Dann müßte bei weniger Benzin im Tank (z.B. halb voll) kein Benzingeruch mehr im Wageninnern auftreten.
Bei meinem Cab spielt es keine rolle ob vollgetankt ist oder nicht.
Ein leichter Benzingeruch in Wageninnern ist immer vorhaben.
Wünsche dir mit deinem Cab noch sehr viel Freude und vor allem, allzeit knitterfreie Fahrt. Ganz geschmeidisch...
Gruß aus Landshut Wub der Hauptstadt Niederbayerns
Manfred
Nichts finde ich schöner, als unter dem weiß-blauen Himmel Bayerns zu cruisen.
[Bild: 21501031lh.jpg]
[Bild: 45201688gj.jpg]
2,6 l, 110 KW, 150 PS, Bj. 04/1997, Sunline Style, mingblau perleffekt, schwarzes Verdeck, Handschaltung,
graue Volllederausstattung, Wurzelholzeinlage, Leder Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, dritte Bremsleuchte,
DE-Linsenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzinstrumente, elektrische Fensterheber, originales Windschott, Skisack,
beheizbare Spiegel, Aerotwins vom A6, Spurverbreiterung hinten um je 15 mm, Tachoringe, Seitenblinker in Klarglas und
ich liebe mein Cab über alles!
hi!!!
also ich habe keinerlei benzingeruch im innenraum mehr.
bei mir war damals vom vorbesitzer ne schraube ins ausdehungsgefäß geschraubt worden. (wegen subwoofereinbau)
der geruch im innenraum war eigentlich immer da,egal ob der tank voll oder leer war.
mit austausch des ausdehungsbehälters war dieser geruch weg.
gruss tom
Bedankt durch: CabrioAnwärterHH
den Kraftstoffausgleichsbehälter kann man auch bei eingebauten Tank ausbauen, hier in groben Schritten beschrieben:
lösen der Entlüftungsleitung am Wagenboden
Verdeckkastenauskleidung ausbauen bzw zurückschlagen
Kofferraumverkleidung ausbauen
Rücksitzbank ausbauen
Skisack ausbauen
3 Befestigungsschrauben am Kraftstoffausgleichsbehälter lösen
Entlüftungsleitungen abclipsen
Der Kraftstoffausgleichsbehälter kann nun herausgezogen werden
ich habe allerdings keine persönliche Erfahrung zu dieser Arbeit.
Und ich kann auch nicht sagen ob dadurch das Problem mit dem Benzingeruch behoben ist.
Die Wahrscheinlichkeit liegt jedoch sehr nahe das der Benzingeruch von diesem Gefäß ausgeht.
Grüße aus Wien,
Geri
sakrischen gruss erstmal,
war in der Zwischenzeit jetzt mal beim "freundlichen", der meinte es ist eine Entlüftungsleitung durchgerostet gewesen, hat das auch gleich repariert. Nach anfänglicher Euphorie am nächsten Tag die Ernüchterung. Alles beim alten, und der gleiche Benzingeruch wie immer. Macht es überhaupt Sinn, wenn ich jetzt anfange, alle Gummischläuche, Ausgleichsbehälter und Tankgeberdichtung zu erneuern. Beim Einfüllstutzen ist eine Gummimanschette, mit diesem Schläuchen was in den Kofferraumboden geht, wahrscheinlich wegen Überlauf. Soll ich diese auch neu machen. Wieviel Leitungen gehen eigentlich vom Tank selber raus in den Unterboden. 3 oder? Kann ich die fest eingesetzten Anschlüsse am Tank vorsichtshalber mit Silikon versuchen abzudichten. Freu mich auf eure Anworten.
ist Silikon überhaupt benzinfest? Un
sakra, das ist aber ärgerlich. Der tauscht eine Leitung, welche auch immer, verlangt sicher ein Haufen Kohle und dann stinkt es immer noch.
weißt du was, ich würd mal das Auto wie oben zerlegen und alles freilegen. Danach in Ruhe gucken welche Schläuche du in der Lage bist selber zu tauschen, Fotos machen. Und eventuell wirklich daran denken den kompletten Kraftstoffausgleichsbehälter auszutauschen. Kommt dir immer noch billiger als wenn der Freundliche einen Schlauch nach dem anderen einzeln tauscht. Unten kommen drei Leitungen am Wagenboden an.
vielleicht hilft dir auch dieser Thread weiter, ab Seite 2 wird es spannend:
Aktivkohle
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri, vielen Dank für deine Antwort. Werd das jetzt auch so in Angriff nehmen, hilft ja nichts. Eine Frage hätte ich jetzt aber doch noch. Hab mich jetzt mal a bischen auf meinen Spürsinn verlassen, und wirklich mal hinten im Kofferraum an allen mir bis jetzt zugänglichen Stellen versucht Benzingeruch auszumachen. Alles vergebens, die einzige Stelle an der ich wirklich ständige Benzingerüche wahrnehmen kann ist am Tankeinfüllstutzen bei geschlossenen Tankdeckel. Den hab ich jetzt auch schon mal getauscht, von einem VW Bora(gleichzeitig hab ich auch dort mal meine Nase hingehalten, dort riecht man gar nichts), hat aber nichts gebracht, bei meinem riecht es also bei geschlossenen Tankdeckel trotzdem nach Benzin. Ich vermute dass hier vielleicht die Benzindämpfe in Kofferraum und Wageninnere gelangen. Könnte ich hier mit meiner Vermutung recht haben, und was wäre dann hier zu tauschen, wenns nicht der Tankdeckel ist?
Ansonsten wünsche ich noch einen sakrisch guten Rutsch ins Jahr 2007. Gruss Stefan
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 3.338 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 6.086 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 6.848 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 120.767 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 16.064 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.468 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 70.740 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 12.159 12.05.2018, 09:32
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.812 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.640 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
