Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS
Hallo moin an alle
Bei meinem Motor ist der Zahnriemenschutz auf der rechten Seite (Fahrtrichtung) defekt,ein größeres Stück der Plastik
herausgebrochen.Meine Frage:Wie bekomme ich das Nockenwellenrad demontieren ohne den Zündzeitpunkt der Nockenwelle zu verstellen? Gibt es da einen Abzieher ?
Ich möchte nur den Zahnriemenschutz wechseln,kann mir da jemand detaillierte Angaben machen,so das ich die Sache bewerkstelligen kann,währe dankbar für jede Antwort.
Einen schönen Feiertag noch,und schon mal vielen Dank im Voraus
MfG.P.W  Huh  Un
brauchst dann so was
e... 291977489551
MfG Heiko W.
(10.05.2018, 09:23)luckyheiko schrieb: brauchst dann so was
e... 291977489551
Danke dafür,kann aber leider damit nichts anfangen,kannst du bitte ins Detail gehen
,die Nummer macht mich,nun ja,sagen wir mal ratlos
MfG.
seit über vier Jahren registriert und noch nie von den FAQ gehört? Zwinker
Peter
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...1&_sacat=0
(10.05.2018, 11:51)eddiek schrieb: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...1&_sacat=0
Das Ding habe ich schon lange zu Hause liegen,kannst du zum Riemen wechseln und zum Arretieren der beiden Nockenwellen nehmen,das war es dann auch schon.Du kannst damit das NOCKENWELLENRAD lösen,alles ok.Jetzt kommt der interessante Part,wie bekomme ich das NOCKENWELLENRAD von der Nockenwelle?Gibt es dazu einen Abzieher,geht es durch leichtes Drücken mit Montierhebel oder eines eingeklemmten Schraubendrehersmit Drehbewegung von der Welle?
Wie kann ich das Rad ohne die Welle zu arretieren  zusammenmit der Welle kennzeichnen,etwa durch Körnerpunkte,leichten verbindenden Meißelschlag?
SCHAU dieses ganze Gelumpe wollte ich den Schraubern ersparen.Die Welle hat nämlich keine Nut für eine Paßfeder auf der das Wellenrad verdrehungssicher draufkommt
Also nochmal ganz einfach nachgefragt.Wie bekomme ich das Rad runter,mehr möchte ich nicht wissen.
Bemühe mal dieser oder .....,was soll der Quatsch?
Vielen Dank,den ganzen ausführlichen Mist muß ich doch nicht schreiben,hättest du mir geantwortet das du es nicht weißt,oder die Antwort gelassen wäre ich jetzt vielleicht schlauer,denn die meisten wissen wovon sie reden wenn sie gefragt werden und helfen gern denn dazu sollte dieses Forum doch geschaffen sein oder? Bin gespannt ob ich jetzt weiterkomme.
MfG.P.W
Ok, dann hier eine Antwort auf deine Frage (.Meine Frage:Wie bekomme ich das Nockenwellenrad demontieren ohne den Zündzeitpunkt der Nockenwelle zu verstellen?)
gar nicht!
(wobei ich noch nicht verstehe was die Nocke mit dem ZZP zu tun hat, wen der Riemen runter iss muss eh wieder alles auf OT gestellt werden)
das NockenwellenRad ist nur 'gesteckt'.
Ich würds mit nem Abzieher machen!
das e... (ebay) 163032347866 (artikelnummer)
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+coupe/...09-109030/
P.S. deine wortwahl find ich grad nicht so glücklich. da deine fragestellung 'fragen' offen lässt.
aber so ist das halt... und irgendwann Antwortet keiner mehr da man sich nicht 'doof' anmachen lässt ....
MfG Heiko W.
(10.05.2018, 19:07)luckyheiko schrieb: Ok, dann hier eine Antwort auf deine Frage (.Meine Frage:Wie bekomme ich das Nockenwellenrad demontieren ohne den Zündzeitpunkt der Nockenwelle zu verstellen?)
gar nicht!
Hallo Heiko
Ich habe doch einfach nur wissen wollen wie Ich das Rad von der Welle bekomme,und nach einem Abzieher gefragt.Jetzt hast du mir bestätigt das es so ist,mit Abzieher,mehr wollte ich doch nicht wissen.Es liegt mir so etwas von fern jemanden hier doof anzumachen,ich hoffte auf diesen einen Satz mit oder ohne Abzieher.Sollte mein Gelaber bei dir doof angekommen sein,möchte ich mich dafür entschuldigen,ist garantiert nicht meine Art.Ich war nur etwas über die erste Antwort verwundert,ja sogar erstaunt,was sollte ich mit dieser Nr. anfangen,war nicht mein Ding.Schönen Vatertag noch und danke für deine Hilfe.Werde jetzt versuchen den Abzieher zu bekommen damit ich die Verkleidung wechseln kann .
MfG.Peter
kannst es auch einfach mal so probieren, bei mir war es 'damals' so (2.8er) das das Rad 'runtergefallen' ist als ich die Schraube gelöst habe.
wenn nicht sollte eigentlich ein 'kleiner' klaps auch langen.
im schlimmsten fall würde ich erst den abzieher nehmen.
Viel Erfolg Zwinker
MfG Heiko W.
Bedankt durch: peterw3101
(10.05.2018, 19:54)luckyheiko schrieb: Hallo
Viel Erfolg Zwinker
Danke,alles klar,im Kopf habe ich jetzt die Verkleidung schon gewechselt,bei der Gelegenheit schmeiß ich auch die Lager,Spanner und Riemen mit raus.
Schönen Abend noch,nochmals Dank,wieder einen Haufen Kohle gespart und vor allem Spaß dabei
MfG.Peter
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 3.368 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 6.120 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 6.896 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 121.239 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 16.132 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.500 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 71.079 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 60.058 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.833 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.713 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
