Heizung l
moin schmitty.....
Zitat:leider läuft meine Heizung bzw. Lüftung nur noch auf einer Stufe, d.h. ganz schwach.
wennn das so ist,kann man eigentlich den vorwiderstand ausschliessen....
da bläst es nämlich nur noch mit voller kraft raus.....
ansonsten solltest du deine heizungsregler(gehäuse) mal ausbauen und die kontakte dahinter reinigen und mit kontaktspray behandeln....
ist bei den älteren audis ein bekanntes problem.....
wie ist es mit der leichtig-/schwergängigkeit der/des reglers für das gebläse?
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
@ holly69
das mit dem schwach laufen, war eigentlich ich!
Aber ist ja egal!
Der rechte Regler für die Umstellung geht sehr schwer.
Die anderen beiden gehen eingentlich leicht
Mathmos
2,3 L., Bauj. 92, BLACK, man. Verdeck, Verdeckkastendeckel in Wagenfarbe lackiert, 3 Speichen Sportlenkrad, S2 Stosstange mit SWR und Competition Spoiler, S2 Tacho und Zusatzinstrumente, RS2 Grill, Spiegel, Stabi und Scheinwerferleisten, Facelift Stoßstange hinten,
DE Scheinwerfer, 50mm H&R mit Bilstein B8 Dämpfer, 8,5x18 ET 35 Mille Miglia Cup, Lk-Umbau, BN Pipes VSD+ESD.
sollte zu 99% der vorwiderstand sein.. ist nen altes VW/auido problem bei manuellen lüftungen.. das hat schon im Golf angefangen
Uuups @mathmos...........
sorry!!!!! Rolleyes
passiert mir in letzter zeit oft........ Huh
liegt am ewigen feiern....hochzeiten geburtstage etc..........
hm,dann mach es mal wie ich es beschrieben habe......,wird vermutlich ein korridierter kontakt sein...
der rechte geht etwas schwerer,weil dieser den bowdenzug bewegt...sollte dieser richtig schwer gehen,kontrollier mal unter der beifahrerablage, ob du evtl. etwas (kabel,freispreche o.ä.) da mit versehentlich eingeklemmt hast...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Hi
ich hatte das Problem auch das die Lüftung nur auf Stufe 4 lief. Es ist dann nicht der ganze Vorwiderstand kaputt sondern nur die Thermosicherung. Das ist dieser Runde Kegel an einer Seite spitz. Kostet bei Konrad ca.80 cent. 184°C war das glaub ich. Ich habe die alte abgeknipst und ne neue drangelötet. Funktioniert wieder einwandfrei. Beim Löten darf die Thermosicherung aber nicht zu warm werden. Das heißt ich habe mir 2 Klemmen drangelötet und die Sicherung eingeklemmt so das sie keine Wärme abbekommt.
Uuups @ V8cabrio
Leider zu spät, hab eben einen kompletten Vorwiderstand gekauft.
Schade, schade, die 25€ hätte ich sparen können.
Aber dafür läuft die Lüftung jetzt wieder einwandfrei. Big Grin
Danke mal wieder an alle für die Hilfe Respekt
Was wäre man ohne das Board...
2,8 V6
Ich habe das problem jetzt auch!!Da bin ich aber traurig!
wie bekomme ich mein handschuhfach raus?oder muss mans gar nicht abmachen?
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
  Wie komme ich an die Birnen der Heizung und L smartphoenix 7 9.979 01.03.2006, 03:28
Letzter Beitrag: RedDregon
  Lenkrad mit Heizung joe.do 4 7.090 24.11.2005, 19:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  Heizung defekt! Jürgen 8 14.293 19.11.2004, 12:10
Letzter Beitrag: Jürgen
