Sturz einstellen nicht möglich ?
Hallo Ralf,
ich habe im normalen fall alles so drangebaut wie es auch vorher war.Naja will die tage mal zu Audi Fahren die sollen da mal schauen was los ist.
Klar. Mach das.
Jeder versuch ist so ähnlich wie meine Signatur.;-))
Bitte glaube jetzt nicht, das ich so ein nörgelnder Kerl bin, aber es gibt wirklich Bereiche wo man(n) nur Fachleute ranlässt. Ich kann mir nicht vorstellen das Du Dir Deinen Blinddarm von mir rausnehmen läßt. Falls doch, ich habe noch meine alte Werkbank.;-)
Viel Glück und allzeit gute Fahrt
Einer Frau ein Kompliment zu machen ist vergleichbar mit Topfschlagen in einem Minenfeld
der Sturz wird "NICHT" über das Traggelenk eingestellt, sondern
über die zwei Schrauben, die das Federbein mit dem Radlagergehäuse verbinden.
Gruß Torsten
@stingray
Nun ist aber gut!! Das war beim Golf 1 so, aber beim Cab ist das mit dem Traggelenk auf jeden Fall korrekt!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Was wiederum meine Aussage bestätigt: Fahrwerk und Bremsen sind etwas für Profis.
Sollten sich irgendwo Langlöcher befinden wo ab Werk keine waren, dann wird das jetzt eng.
Ich muß gleich sowieso meinen Schreibtisch verlassen, dann gehe ich mal in die Werkstatt und sehe mir das an.
Gruß Ralf
Moin moin,
cabriodealer schrieb:@stingray
der dealer
also der grobe Fahrwerksaufbau beim Golf 1 und beim Typ89 Cabrio sind gleich!!!!
Habe ja selbst noch einen Golf 1 in meiner Garage.
Und ich selbst habe schön öfters diese Fahrzeuge vermessen lassen
und es wurde "NIE" am Achsgelenk der Sturz eingestellt.
Denn dadurch verlängert oder verkürzt sich der Abstand vom
Radlagergehäuse zum Getriebe und es kann passieren, daß der
Längenausgleich der Antriebswelle das nicht mehr mitmacht und
diese dann kaputt geht.
Also bitte immer nur an den beiden Schrauben vom Radlagergehäuse
zum Federbein den Sturz einstellen lassen!!!!
Nicht umsonst gibt es extra Sturz Einstellschrauben, wenn man
mit den Serienschrauben nicht mehr weiter kommt.
Gruß Torsten
He Torsten,
mach mal die beiden Stoßfängerschrauben auf und schau mal, ob du da irgendein Langloch zum Einstellen finden kannst... Du wirst enttäuscht sein, denn die Radlagergehäuse haben normale, kreisrunde Bohrungen! Wo soll ich da also was einstellen können?
Der Golf 1 hat im Radlagergehäuse eins von den beiden Schraubenlöchern als Langloch ausgeführt aber dafür am Stützlager keine Langlöcher.
Lg Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
im Radlagergehäuse und im Federbein sind auch keine Langlöcher
vorhanden, aber man hat leichtes Spiel um nur dort den Sturz
korrekt einzustellen.
Und wie kann es passiert sein, das nach dem Stoßdämpferausbau/einbau der
Sturz nicht mehr stimmt, aber das Achsgelenk nicht angerührt wurde?
Denk mal drüber nach.
Gruß Torsten
Hi Torsten,
und wofür sind deiner Meinung nach dann die Langlöcher im Stützlager vorhanden? Aus Materialeinspargründen?? Big Grin
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
also Ich hätte zum laufenden gespräch auch noch ne Frage, meine Lenkung stimmt nach domlager wechsel auch nicht mehr ganz, und das typische gerede der mechaniker das es nicht geht den sturz einzustellen.
des weiteren haben die nicht mal die spurstange aufbekommen!
1:würdet ihr probieren die spurstange aufzumachen und gängig zu bekommen oder neue rein?
2: wie gast deine lenkung wieder gerade bekommen?????
GRüße Matthias
  Sturz nicht weiter verstellbar? blue-elise 13 20.224 03.04.2024, 11:37
Letzter Beitrag: hamag
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 15.191 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.889 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 12.161 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 9.258 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Spur einstellen c373 10 16.055 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Bremskraftregler einstellen Ollfried 92 157.392 02.07.2015, 23:16
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 19.751 22.09.2014, 10:44
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 7.274 07.07.2014, 09:12
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 53.312 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
