Hupe Kofferraum?
Wenn's original ist, dann steht auch ne Teilenr. drauf. Also????
datt dingen muss original sein,
da:
beim vergrössern des bildes sieht mann etliche nummern und auch die verkabelung ist meines erachtens original.
also muss datt original sein.
werde morgen die ganze sache mal genauer unter die lupe nehmen,
denn son kleines dachelektrik problem habe ich ja auch, ich hoffe das ich das diese woche noch auf die reihe bekomme denn noch, habe ich urlaub.
lg svennk94
Avant 2,6l Automatik bj 12/94 Cabrio 2.3l Schalter bj 03/93
habe eine DWA und bei mir hat diese Hupe 100% gehupt als ich die Tür mal von innen aufgemacht habe. Außerden gab es einen kurzen Huper beim abschließen vom Auto, ob diese Hupe auch bei Fahrzeugen ohne DWA eingebaut wurde kann ich nicht sagen.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hi Owe,
du irrst glaube ich. Smile Ich muss Roman beipflichten. Das ist die Hupe der serienmäßigen DWA. Wenn das Dingen
bei dir nicht tut ist es vielleicht kaputt. Zwinker Bei mir hat das Teil auf jeden Fall auch schon gehupt, ich habs gehört
und angefasst dabei! Smile
bei mir hupt es im Intervall, wenn ich bei abgeschlossenen Türen den Kofferrraum aufschließe.-fz2-
Gruss,
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
alles klaro, hat sich erledigt.
mein Fahrzeug hat eine DWA.
fahrzeug mit offenem dach abgeschlossen und dann die türe von innen geöffnet.
HUPE und Blinker im intervall am arbeiten. dabei lässt sich das fahrzeug nicht starten habs ausprobiert.
entschärfen nur mit original schlüssel über die fahrertüre möglich, zumindest bei mir so.
LG und danke an alle..
svennk94
Moin moin,
Jo Svennk94, genau so ist es richtig. So funktioniert die Alarmanlage.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hier nochmal ein Bild mit der Hupe.
Ich habe vom Werk keine DWA und auch fehlen mir die Kontaktschalter dafür Un
[Bild: b18nc9l16od86yucl.jpg]
hast du das denn mal ausprobiert?....mit der tür
offenes verdeck,tür abschliessen, ne minute warten und dann von innen den türgriff ziehen?
*ich kann mir nicht vorstellen das die da ne hupe reinbauen und dann lüppt die nicht,*
LG svennk94
Ich glaube schon...werde aber morgen nochmals testen ;-)
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.042 05.04.2018, 14:47
  Hupe / Sitzheizung Sicherung fliegt raus FloMotion 1 5.316 19.07.2011, 10:10
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Hupe ohne Funktion V6-Cabrio 10 14.739 30.06.2011, 00:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Hupe / Signal verstärken bf2cabrio 4 8.423 24.11.2010, 09:02
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Problem mit Innenraumlicht und Hupe Jurii11 4 8.087 29.10.2008, 19:32
Letzter Beitrag: Owe
  Alarmanlage an die vordere Hupe anschliessen? derMichl 7 11.406 13.09.2008, 15:07
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Original Fahrzeug Hupe austauschen Maveric 19 25.921 19.08.2007, 00:28
Letzter Beitrag: Geri
  Hupe geht nicht mehr Yawa 4 8.932 02.07.2006, 21:00
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  wo sitzt die hupe beim 2,8l? pat911 1 5.189 29.06.2006, 07:22
Letzter Beitrag: V-Six
  Hupe der Alarmanlage? Endkunde 2 4.922 23.07.2005, 13:00
Letzter Beitrag: Endkunde
