Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
solltest du noch die original Lautsprecherabdeckungen haben, dann nehm die mal raus und du wirst dich wundern was das bringt.
Die kannste dann gegen Alternativabdeckungen tauschen oder die original bearbeiten. Vielleicht reicht dir das ja schon.
Also geh ich z.B. zum Elektrofachmarkt und sag in der Hifiabteilung ich hätte gern ein Paar 10er Lautsprecher, oder? Oder gibts da verschiedene Ausführungen?
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Steffen,
ich habe auch gerade meinen HIFI Ausbau ( allerdings mit Endstufe und der ganzen dazu notwendigen Kabelei ) beendet. Wenn Du den Aufwand wie von Dir gewünscht gering halten willst könnte ich Dir folgende Empfehlung geben:
Vorne Audio System Coax CO 100plus hier einfach 3 der 4 Befestigungslaschen an den dafür vorgesehenen Sollbruchstellen entfernen, ans vorhandene Kabel einstecken und fertig.
Hinten Audio System Coax MXC 130
anstatt der Original-Lautsprecher in die dafür vorgesehene Halterung schrauben. Vorher den Hohlraum hinter den LS mit etwas Dämmwolle füllen und evtl. noch eine kleine Bitumenmatte ans Seitenteil kleben. Das passt gut, man muß nicht schneiden, sägen oder hämmern. Zum Anschluß am besten neue Lautsprecherkabel unterm Teppich nach hinten ziehen.
Alternativ kannst Du natürlich auch das vorhandene Kabel ( Mini ISO, Vorverstärkerausgang zu den Aktivlautsprechern ) verwenden, hier müsstest Du aber das richtige Kabel ausmessen.
Wichtig ist hier natürlich auch, die LS Abdeckungen zu überarbeiten, damit der Klang auch aus den Einbauöffnungen rauskommt.
Um eine Verbesserung gegenüber dem serienmäßigen Sub zu erreichen gibt es imho eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Verstärker im Kofferraum, Subkiste im Skisack bzw. Kofferraum mit dem natürlich entsprechend hohen Aufwand oder den Anschluß eines kleinen Aktivsubwoofers, z.B. hier beschrieben.
Auf keinen Fall würde ich zu einem "saubilligen" Elektronikfachmarkt gehen. Die Beratung ist nicht so toll und es wird verkauft, was gerade da ist, egal ob es passt.
Da schau lieber mal nach einem Auto Hifi Händler in Deiner Nähe.
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
Ok, danke für die ausführliche Antwort! Was ist an Coax-LS anderst, wie an "normalen"? Oder ist das das gleiche?
Das mit den hinteren Lautsprechern verstehe ich nicht ganz....sind da spezielle Kabel dran bzw. haben die Serien-LS hinten mehr Anschlüsse?
Ok, das mit dem Sub im Skisack werd ich dann so belassen!
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Steffen,
bei Coax LS sind Mitteltöner und Hochtöner in einer Einheit verbaut. Der Vorteil ist ein etwas günstigerer Preis und ein erheblich leichterer Einbau ( Du brauchst nur einen LS verbauen ).
Die Alternative wäre ein Komponentensystem, bestehend aus Hochtöner, Mitteltöner und Frequenzweiche. Der Einbauaufwand ist dementsprechend höher, da alle Komponenten verbaut werden müssen. Vorteil ist hier aber, dass man den Hochtöner so platzieren kann, dass der Klang besser beim Hörer ankommt.
Hinten hast Du aktive Lautsprecher, d.h. der Verstärker ist direkt am LS verbaut. deswegen führt keine normale Lautsprecherleitung nach hinten, sondern ein Vorverstärkersignal, eine Stromversorgung und Remote ( Steuerleitung zum Einschalten ).
Wenn Du Dir hier unsicher bist, dann fang doch erst mal mit neuen LS für vorne an, bearbeite beide Abdeckungen und höre Dir dann das Ergebnis an.
Vielleicht reicht das ja dann für Deine Ansprüche.
Gruß Jörn
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Bei den Serien-LS hinten handelt es sich um Aktiv-LS. Die haben einen eigenen kleinen Verstärker integriert. Folglich werden die LS auch mit Strom versorgt. Und diese Leitung liegt mit auf dem LS-Stecker.
Verdammt. Zu langsam.
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Mahlzeit!
Der Einbaudurchmesser für die hinteren LS im Blech ist übringends 120mm (falls das nicht hier irgendwo schon mal genannt wurde...)
Bin mit meinem sehr ähnlich gearteten Ausbauvorhaben leider aus zeitlichen Gründen noch nicht weiter gekommen.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
So, letzte Frage: Was meint ihr mit "bearbeiten der Abdeckung"? Soll ich zusätzliche Löcher rein bohren?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Carlo
Oder man befragt die Suche dazu. Da ist alles ausgiebigst niedergeschrieben.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
CarloRV schrieb:So, letzte Frage: Was meint ihr mit "bearbeiten der Abdeckung"? Soll ich zusätzliche Löcher rein bohren?
Hi CarloRV,
die Bearbeitung nach der Mech© Methode wäre doch schonmal eine Idee, ... oder?
semu
