Maximale Bremsscheibengröße
von der Theorie her passt jede Scheibe die auf die Nabe passt, da dann nur der Sattelhalter geändert werden muss... Zu bedenken ist dann nur das die Reibfläche gleich bleibt und die Scheibe nur auf einem schmalen streifen abgenutzt wird dennoch dürfte die Bremswirkung Größer sein da der Hebel größer ist und die Kühlung aufgrund von mehr Material besser ist.
sorry das ich das jetzt nochmal zum Leben erwecke aber ich habe eine Frage.
Passen bei meinem bj 1997 ABK mit Serien Bremse die 280mm Scheiben drauf?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
Guten Morgen
Ja-passt!
Danke!
Gruß Marcel
Meine Kleine
Nabend,
280 mm ist der Durchmesser der originalen Vorderradbremsscheibe bei allen Typ89-Cabrios mit Ausnahme des AAH. Grandpa
(15.08.2012, 18:27)lemmy schrieb: ...
Ts ts ts.
Es gab da mal eine Serie von Cabrios mit der druckvollen NG-Motorisierung im MJ92, da war der Ø nur 256 mm. (gleich die erste Zeile unter dem Bild, aber nicht eindeutig abgeschrieben...)
Micha Grandpa
[Bild: TJ.jpg]
Ich wollte auch gerade sagen...
mein Cab hat die 256er
die 280er ist z. B. auch beim Competitoin oder 2,6 verbaut im B4 /
Die G60 auf 276 umrüstzen ist quack, da der Wirkradius des Sattels auf der Scheibe nicht verändert wird.. zudem entsteht dann eine Breitere "Unnutzkannte" aussen auf der Scheibe, udnich habe mehr ungefederte Masse, und mehr Beschleunigungsverlust, sowohl Positiv, wie negativ.
Ich Rüste gerade auf die RS Bremse auf.
im Sparquattro kleine RS 302mm
im Cabrio die 323mm
im Plus 360mm 8 Kolben Phaeton V10
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
Quattropilo / Rainer Hüring schrieb:Die G60 auf 276 umrüstzen ist quack, da der Wirkradius des Sattels auf der Scheibe nicht verändert wird.. zudem entsteht dann eine Breitere "Unnutzkannte" aussen auf der Scheibe, udnich habe mehr ungefederte Masse, und mehr Beschleunigungsverlust, sowohl Positiv, wie negativ.
sorry, aber was Du da schreibst, ist eher "quack". Die Scheibengröße der im AAH eingesetzten G60 beträgt serienmäßig 276 x 25 mm, von "umrüsten" kann also keine Rede sein.
Die 256er wurde in der Anfangszeit des Cabrios bei allen kleineren Motoren (gab ja nur NG und später ABK) eingebaut, spätestens ab MJ 94 hat die Scheibe 280 X 22 mm.
Hi Leute
der Satz ging an Lemmy, dies unterschreibe ich voll mit der kleinen Einschränkung das die 256er Scheiben eben nur bis FIN-Nr. WAUZZZ8GZNA025000 eingesetzt wurden (bis einschließlich Mod. 92). Ab FIN-Nr. WAUZZZ8GZPA00001 (ab Mod. 93) wurden nur noch die 280er Scheiben verbaut - außer wie bereits beschrieben die AAH - Mod.
Sorry Rainer, dat war nix
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hi, ich muss das auch nochmal vorholen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Auf mein 2,6l Cab. gehören also vorne die 280mm x 22mm.
Und der 2,8l hat die 276mm x 25mm.
Ist das richtig so?
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
  maximale Spurplatten Black Angel 1 4.808 13.05.2011, 07:47
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Maximale Felgengrösse akay030 13 18.966 14.12.2010, 13:40
Letzter Beitrag: rompiskatole
  Was ist die maximale Felgenbreite duke3375 6 9.374 30.09.2009, 07:35
Letzter Beitrag: Mitchel
