US-Blinker
wiegald schrieb:Wichtig ist doch das du die hast, die du wolltest.
Hallo Wiegald,
genau das ist ja mein Problem. Wenn es die richtigen sind, ist es ja in Ordnung. Deshalb wollte ich ja, dass einige der "US-Blinker-Fahrer" mal auf ihre Leuchten schauen.
hast Du einen orangen Rand (mit E-Nummer) sind es die europäischen Leuchten. Hast Du komplett rote Blinker, sind es die US-Leuchten ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
farblich sind das schon die richtigen. Die Frage bezieht sich auch eher auf die Befestigungsschrauben, werde das am kommenden Wochenende mal testen.
Zitat:Die Frage bezieht sich auch eher auf die Befestigungsschrauben,
gibts da Unterschiede? verstehe ich nicht!
Hallo Ralph,
bitte nicht so kompliziert. Zwinker
Ich probiere es am WE aus und sag dann hier Bescheid ob sie passen oder nicht.
die Befestigungsschrauben müssen gleich sein - "Plug-and-Play" sozu sagen.
Als ich mir meine Bestellt hatte, war in dem Karton in dem die Blinkerecken drin waren noch der dazu gehörige Befestigunswinkel. Dachte zuerst es sei ein anderer, aber der Alte hat's auch gebracht. Die Ersatzteilnummern waren dann auch die Gleichen. Sollte also nichts schief gehen mit dem Einbau.
Man muss die Blinker wegen der neuen Dichtung zuerst etwas Kräftiger "rein drücken", damit das Gewinde gut raus kommt und man die Schraube aufsetzen kann. Danach vorsichtig festziehen, bis die Blinker so anliegen wie die Alten zuvor auch und bevor es dann im Plastik "krrrackkk" macht aufhören.
Dennis
habe gerade eine der Leuchten eingebaut. Was soll ich sagen? Passt haargenau.
Es scheint also demnach so zu sein, dass wenn man:
8G0 945 217 A: linke Seite
8G0 945 218 A: rechte Seite
bestellt, folgende Teielnummern auf den Blinkern stehen
8G0 945 095 A: linke Seite
8G0 945 096 A: rechte Seite
Hi.
Hast du nun wie Kai schon fragte eine "E" Nummer auf den Leuchten oder nicht?
Wenn ja hast du die "Deutschen" Roten Ecken.
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das du mit 095 und 096 am Ende die US-Leuchten hast.
btw:
Bevor das Thema hier nicht abgeschlossen ist werde ich auch dein Posting unter "E-Teile eintragen" löschen. Auch wenn es hier abgeschlossen ist, ist dies nicht notwendig.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Wiegald,
die Leuchten haben kein "E" Zeichen drauf. Sie leuchten bzw. blinken aber wunderbar rot.
Diese Nummern, auch wenn du es nicht glauben magst, stehen auf den Leuchten:
Hmm, dann muss ich das so hinnehmen, ok.
Dann lassen wir das hier so stehen. Brauchst es aber nicht noch unter "eintragen" posten.
Danke und Gruß Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Stecker weibl. VW Golf 3 Blinker/Porsche 993 Standlicht ManuelL 2 11.928 22.06.2012, 16:50
  Lastunabhängiges Blinker-Relais reiserchen 10 16.374 21.02.2011, 11:39
Letzter Beitrag: Jannemann
  Nebelscheinwerfer und Blinker Jensen4711 1 5.371 24.08.2009, 11:59
Letzter Beitrag: Owe
  Teilenummer für Stecker Nebelscheinwerfer + Blinker gismo86 8 14.206 29.07.2009, 10:16
Letzter Beitrag: gismo86
  Teilenummer für Blinker/Nebel Halter RS2 V6-Cabrio 1 6.121 04.12.2007, 17:59
Letzter Beitrag: TH aus W
