ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie.
Update:
Heute wurde ich leider wieder Opfer des selben Szenarios, das komische ist das es haargenau an der selben stelle passiert ist. Somit vermute ich das die Steigung verantwortlich ist.
Es läuft so ab: Tempo 120, dann kommt eine recht große steigung, ausgekuppelt, angefangen zu bremsen weil es gleich um die kurve geht, Motor aus...
hab noch während dem rollen versucht ihn zu starten, geht nicht... zündung an, 2te Gang, und kupplung kommen lassen geht allerdings. Irgendwie will er von Batterie nicht mehr?!??! Aber Spannung liegt bei 12V.
Komisch Komisch, hab mir ein Diagnosekabel gekauft. Hoffe es kommt nächste Woche, aber vielleicht weis ja trotzdem jemand etwas.
Mfg Mp
Mal was wildes: Gibts nicht so ein Ventil, dass die Spritzufuhr bei zB Überschlag unterbricht?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo nochmals,
hab heute auf der AB nochmal geschaut was da los ist. Das mit der Steigung war nur Zufall, das Problem ist Geschwindigkeit/Drehzahl-abhängig.
Wenn man im 5ten Gang 130km/h / 3500rpm fährt, und die Kupplung tritt, fällt die Drehzahl bis auf Null.
Im 5ten Gang 3000rpm auf die Kupplung, Drehzahlt fällt normal und bleibt bei 800rpm.
4te Gang 3500rpm auf die Kupplung, Drehzahlt fällt normal und bleibt bei 800rpm.
Dieses Problem besteht aber nur bei Gasbetrieb, Benzin funkt ganz normal. Werde also morgen nochmal zum Gasman fahren und dann soll er mal mitfahren und sich das angucken.
Werde weiterhin berichten. Trotzdem danke für eure AnregungnSmile
Mfg M
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 19.864 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 8.676 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 4.487 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 7.184 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 40.622 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 5.906 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 5.440 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.508 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.041 17.10.2017, 20:40
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 12.849 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
