NG Motor wenn ich Öldeckel aufmache geht er aus
Sorry, unglücklich formuliert. Ja Massa
Wollte damit sagen, dass zwischen Kurbelgehäuseentlüftung und Ansaugtrakt eine Verbindung besteht.
Pägger Smile
Audi 80 B4 // VW Golf III GTI 16V "20 Jahre GTI"
Das stimmt, aber davon stirbt ja der Motor nicht ab.
Der NG hat doch eine Stauklappe im Mengenteiler, diese wird durch die angesaugte Luft angehoben und bestimmt dadurch die erforderliche Spritmenge. Wenn der Motor seine Luft über das geöffnete System bezieht und nicht mehr über den normalen Weg des Mengenteilers, kann eben dieser Mengenteiler die Spritmenge nicht mehr korrekt zuteilen. Ist ja im Prinzip ganz einfach: (fast) kein Sprit, nur noch Luft -> Motor stirbt ab
Beim Ölpeilstab ist auch ein Absinken der Drehzahl zu beobachten, allerdings fängt sich der Motor dabei wieder.
Pägger Smile
Achso...du meinst dass die Luft den Weg über die Ölwanne in die Kurbelgehäuseentlüftung geht...
Theoretisch möglich-einfach mal zumachen dann weiss man es!
Also ich hab sowas in der Praxis noch nie erlebt und auch nie gehört.
Genau, der einfachere Weg ist dann eben nicht mehr "Luftfilter-Stauklappe-Ansauggummi" sondern das Entlüftungssystem. Ist eine KE-Jetronic Spezialität Big Grin
Pägger Smile
Tag,
(02.04.2009, 23:23)Mech schrieb: Nö, das funktionierte auch schon beim ABK! Aber wer füllt denn Öl bei laufendem Motor nach????
Hab das heute mal an meinem ABK ausprobiert. Und die Kiste hat sich vom geöffneten Öldeckel (ca. 30 Sekunden) nicht beeindrucken lassen. Un
(Allerdings: Der Motor ölt im Bereich unterhalb des Ölfilters und neuerdings ruckelt und schüttelt er sich im Leerlauf und im Schiebebetrieb, sowie teils beim beschleunigen und fährt sich generell besch.... . Zieht er da Falschluft und geht deswegen nicht aus? Hab langsam keinen Bock mehr auf das Ding. Na warte )
Michael
(05.04.2009, 20:55)urmel schrieb: Allerdings: Der Motor ölt im Bereich unterhalb des Ölfilters und neuerdings ruckelt und schüttelt er sich im Leerlauf und im Schiebebetrieb, sowie teils beim beschleunigen und fährt sich generell besch.... . Zieht er da Falschluft und geht deswegen nicht aus? Hab langsam keinen Bock mehr auf das Ding. Na warte
Michael
Hallo Michael,
das klingt sehr verdächtig nach Falschluft und oder fehlenden bzw. zu geringen Unterdruck.
zur Erklärung: Unterdruck wird u.a. für den Benzindruckregler benötigt. Kein Unterdruck = kein Sprit = ruckeln.
Klar?
Um meine Theorie zu untermauern reicht ein simpler Test: Bei laufenden Motor einen Unterdruckschlauch abziehen und gucken was passiert (ich schätze mal bei dir wird sich nichts oder kaum was ändern). Mit der Fingerkuppe testen ob Unterdruck am Schlauch anliegt.
Im besten Fall ist wo ein Schlauch leck und du wirfst die Nerven weg.
Das Leck jedoch beim Ölfilter hat mit der Sache nichts zu tun.
Grüße aus Wien,
Geri
Tag Geri,
danke für deine Antwort.
Was halt für mich nicht nachvollziehbar ist: Bei etwa 15 Starts seit der Winterpause kam es 3 Mal zu diesen Aussetzern. 1x mit kaltem Motor und 2 x, nachdem der Motor schon betriebswarm war. Wobei er dann wiederum 1x nach einmaligem aus- und einschalten wieder völlig (Vierzylinder-) rund lief, beim anderen Mal auch nach mehrmaligem Stop/Start nicht wieder vernünftig zur Arbeit zu bewegen war. Gestern ist aber wieder alles in bester Ordnung gewesen. Also nicht wirklich reproduzierbar. Vielleicht braucht das Ding einen Exorzisten... Devil
Testen kann ich im Moment leider nichts. Der Wagen steht seit gestern Abend in der Werkstatt. Das Leck unterhalb des Ölfilters kommt vom Öldruckschalter. Das soll laut Werkstatthansl kein Problem sein vom Aufwand und den Kosten.
Das weit größere Leck/ der größere Ölverlust entsteht aber an der Ventildeckeldichtung. Dort hat es auch einen (mehrere?) Unterdruckschlauch, der schon recht porös sein soll. Das lasse ich alles erneuern und reinigen. Dazu noch frische Bremsflüssigkeit, eine Inspektion, eine Delle ausbeulen.... Das riecht verdammt streng nach einem neuen Nebenjob für mich... Ich lach mich wech
Na, wird schon. Vielleicht (hoffentlich) ist es ja dieser poröse Unterdruckschlauch. Sonst probier ich mal die "Relais 30"-Nummer.
Michael
N'Abend Micha!
(07.04.2009, 20:35)urmel schrieb: Das Leck unterhalb des Ölfilters kommt vom Öldruckschalter. Das soll laut Werkstatthansl kein Problem sein vom Aufwand und den Kosten.
Bei mir damals 30,- Euronen inkl. Material und eine Viertelstunde ambulante Reparatur, konnte drauf warten und zuschauen.
urmel schrieb:Das riecht verdammt streng nach einem neuen Nebenjob für mich...
IT-Consultant vielleicht Big Grin
Grüssle, HMy Friend! lli
[Bild: 118275_5.png]
Servus,
also mein NG geht NICHT mehr aus wenn ich den Öleinfülldeckel abnehme. Kann dies ein Indiz dafür sein das die KGE verstopft ist?
Momentan zickt er eh ziemlich rum, läuft im Leerlauf mal mit 500, mal mit 1000 touren. Wenn die KGE verstopft wäre - was geschieht dann mit dem nach wie vor vorhandenem Überdruck im Kurbelgehäuse???
Hab auch schon alles nach Falschluft abgesucht, aber nichts mehr gefunden.
Greetz David
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.469 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.574 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 6.321 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.150 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.131 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.948 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 22.179 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.609 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.690 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 23.656 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
