Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771 ccm
Ich werde mir mal die Teile genau angucken.... liegen alle aufm Dachboden. Beim Steuergerät hilft mir sicherlich die Nummer weiter. Oder kann ich an der Anzahl der Stecker usw. eine Passgenauigkeit zur Pumpe feststellen ??
Bezieht sich Dein "P" auf die Fahrgestellnummer oder auf das Steuergerät ??
Zwei Tage... Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da mindestens ne Woche oder auch zwei rumhantieren würde. Naja, kommt ja aber auch immer drauf an, wie begabt oder unbegabt man ist...   Ich muss mir also schleunigst fähige Leute mit ins Boot holen
Sonnige Grüße,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
Da du ja alles schon ausgebaut da liegen hast dürfte das nicht allzu lange dauern, würde sogar fast meinen das ist an einem Samstag erledigt!
Der Buchstabe "P" bezog sich auf meine Fgst.Nr.!
mach einfach mal die Abdeckung deiner Pumpe ab und zähl die Ventile, sollten 8 sein, und dann gib mal die Nr. deines STG. durch. Zur Not hab ich noch eins zu liegen welches dann passen müßte!
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
21.04.2009, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2009, 19:19 von wiegald.)
Hallo mein Lieblings-Ralph,
haste fein gemacht - schön dass du dich nun nicht mehr manuell quälen musst wenn wir cool beim Ein- und Ausparken Dächlein-Öffne-Dich spielen.
LG,
semu
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Na vielen Dank für die nette Erwähnung mein Großer!
Dann muss ich wohl auch mal ein paar Sätze zu deiner Unterstützung vergangenes Wochenende
was schreiben...
Naja, hat vielleicht auch noch Zeit....
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Servus Großer,
sehr schön gemacht der Umbau aber da waren auch Profis am Werk
Ich hatte auch schonmal über einen Umbau auf E-Verdeck nachgedacht aber dann verworfen da der Aufwand doch sehr groß ist und ich mein cab nur noch sehr selten nutze.
Na ja da bleibe ich halt bei Handbetrieb
Gruß micha
Alltagsauto Mercedes GLA (noch  )
Themen: 18
Baujahr: 10.1991
Hubraum (CCM): 2,3
Moin Ralph,
 für den Umbau. Ich bewundere dies immer wieder, würde mir das allein auch nicht zutrauen.
Aktuell steht so etwas allerdings auch nicht auf meinem Plan, da ich mit der Handarbeit  noch sehr gut zurecht komme und an meinem alten Cab nicht allzu viel verändern wollte.
Wobei auch ich als Saisonfahrer im Winter auf "dumme" Ideen komme.
Aktuell Boleros 8x17 und RS2 Recaros verbaut...
Christoph
SYLKE!! Klötzchen....
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
@ Semu: Jo, das neben dem Wagen hergelaufe hat doch etwas genervt!
@ Chris-HL: Bei deinem Baujahr würde ich mir trotzdem mal Gedanken über den Austasuch der Verdeckkastenschlösser machen, denn die Sache mit dem Imbus ist schon sehr nevig und unpraktisch finde ich. Wäre doch was für den Winter!
@ Mech@: keine Eile!
Themen: 18
Baujahr: 10.1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo Raplh,
wieso Verdeckkastenschlösser tauschen??
Den Imbus bräuchte ich doch nur wenn die Elektronik nicht funktionert( was Sie aber nocht macht toi, toi, toi) als Notentriegelung.
Geöffnet wird der Deckel doch über den Knopf im Türrahmen.
Christoph
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
schon klar, aber aus rein präventiven Gründen, denn wenn dir gerade im Sommer deine Elektronik streikt, sei es Kabelbäume oder sonstwas, dann mußt du immer mit dem leidigen Schlüssel rumhantieren,d er dir dann auch noch aller Wahrscheinlichkeit nach ins Seitenteil fällt.
Da hätte ich keine Lust zu, deshalb tauschen!
Themen: 166
22.04.2009, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2016, 14:57 von Mech©.)
Tach zusammen.
Billigere Alternativlösung: Inbus mit Handschlaufe!
