Umbau Verdeck
Umbau Verdeck
Hallo Zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und möchte folgende Frage stellen.
Ich besitze ein Audi Cabrio mit mechanischem Verdeck. Außenhaut, Innenhimmel, Heckscheibe und Gestänge sind top. Ich möchte nun dieses mechanische Gestell umbauen auf elektrische Betätigung.
Zwischenzeitlich habe ich mir die komplette Hydraulik mit Pumpe, Leitungen und Zylinder sowie die Elektrik mit entsprechendem Kabelbaum und Schaltern besorgt.
Mir fehlen nun lediglich die genauen Aufnahmepunkte der oberen Hydraulikzylinder im Verdeck. Hierzu benötige ich entsprechen Zeichnungen oder Maßangaben. Auch fehlt mir die Positionsangabe der beiden Schleifplatten, welche im hinteren Teil des Verdecks verbaut sind und ein Aufschlagen des Verdecks beim Schließen auf den Frontscheibenrahmen verhindern.
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Beste Hilfe
monenmicha
Hallo Micha
Allzusehr kann ich dir da nicht helfen, kann aber sagen dass Du auch einen anderen Verdeckkastendeckel und wohl auch das Gestänge inkl. Steuergerät benötigst was dann vom Baujahr her auch passen sollte.
Mech und Ralph z.B.haben den Umbau schon getätigt und auch darüber im forum hier sehr viel beschrieben.
hier findest schon mal ein paar Infos zum Umbau:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=16455
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=15418
Hallo Zusammen,
kann mir denn keiner helfen und mir die Maße senden?
Den Umbau als solches krieg ich schon hin.
Auch habe ich alle Teile wie Schalter, Steuergerät, Relais, Schalter in Mittelkonsole Fensterrahmen und Schließteil im Verdeckkasten.
Die Hydraulik mit Pumpe, Leitungen und Zylinder liegt bereit.
Vedeckkasten von Baujahr98 mit 3. Bremsleuchte und Aufnahmepunkte des Hydraulikzylinders.
Elektrische Schaltpläne sind auch vorhanden.
Mir fehlt nur die Einbauposition des beiden Hydraulikzylinder im Verdeck mit entsprechender Maßangabe.
Beste Grüße
monenmicha
schau doch mal, dass du ein Treffen besuchst, da kannst du dann selbst die Positionen ansehen und die Maße festhalten.
das geht z.B. in Oberhausen oder wo immer du selbst zuhause bist.
Gruß Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hallo Micha.
Willkommen im Forum. Verstehe ich das richtig, dass du das mech. Verdeckgestell behalten möchtest?
Aus welchem Baujahr sind denn deine Teile für den Umbau? Wenn du alle Teile komplett hast,
sollten für das Verdeckgestell aber 4 Hydraulikzylinder vorhanden sein....
Was für ein Verdeckkastendeckel hat denn eine 3. Bremsleuchte? Is dat wirklich so?
Verdeckkasten mit 3. Bremsleuchte ???
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Anscheinend gibt es keinen, der messen und wirklich antworten kann.
das stimmt so nicht, es will keiner messen!
Wenn du dich an so einen Umbau rantraust dann müßte dir doch klar sein das man das bei nem montierten Verdeck nicht mal eben so messen kann und ich glaube nicht das hier jemand sich so weit aus dem fenster lehnen würde und irgendwelche Zollstockwerte weitergibt.
Wie heißt es so schön, erst informieren - dann kaufen oder aber "Einkaufen ist leichter als einbauen"!
Kauf dir ein komplettes E-Verdeck-Gestell und leg dir deine Teile an die Seite oder verkauf sie bei E-Blöd, du tust dir mit dem was du da vorhast keinen Gefallen.
also ich kann dem Ralph nur beipflichten. Willst du dich wirklich auf ein paar Zollstockwerte verlassen und dann dein manuelles Verdeck zerstören? Das ist absolut unsinnig. Die Maße müssen so exakt sein wie sie dir hier keiner liefern kann, abgesehen davon, das du es vermutlich nicht so genau fertigen kannst, oder? Also ich würde auch lieber die E-Verdeck-Gestell-Variante in Betracht ziehen.
  [Nachrüstung] Umbau man. Vercdeck zum el. Verdeck Norweger 1 3.645 18.08.2017, 10:41
Letzter Beitrag: clusterix
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 7.031 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  Umbau auf E-Verdeck Ingo333 9 9.772 14.12.2011, 23:14
  Umbau Verdeck Audi Cab 111 4 6.833 20.01.2010, 14:30
Letzter Beitrag: Audi Cab 111
  Verdeck Umbau einen manuellen Verdecks in ein elektrisches Verdeck THOMSENBE 12 24.897 25.11.2009, 22:00
  D&R Car Parts (Umbau auf E-Verdeck) Mech© 14 17.371 29.04.2009, 11:21
Letzter Beitrag: Bastel
  Umbau auf E-Verdeck abgeschlossen Ralph 22 21.325 22.04.2009, 14:18
  Umbau E-Verdeck! MadMax37083 1 4.359 08.10.2008, 20:43
Letzter Beitrag: MadMax37083
