Alarmanlage geht von allein los
(29.04.2009, 11:52)schulle schrieb: Moin,
leider kam noch keine Lösung.
Da ich jetzt übers We nicht da bin, bringt es was wenn ich die Batterie abklemme oder seht ihr dabei ein Risiko?
Gruss Schulle
Moin Schulle,
da steht dann im Reparaturleitfaden das die Drosselklappe beim ADR angelernt werden muss - ich mache dies selbst, aber wenn du nicht mit VAG-COM/VCDS umgehen kannst, bei Gelegenheit irgendwann mal lieber zu VW/Audi fahren oder jemanden aufsuchen der dir das macht. Da läuft der ADR wieder rund Erste Sahne
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin moin,
vielen Dank nochmal allen für die Tipps.
Bin jetzt gestern endlich mal dazu gekommen, den Kaubelbaum auf der linken Seite zu wechseln.
Rechts wird noch in den nächsten Tagen kommen.
Das Alarmanlagen Problem ist nun scheinbar gelöst. Sie geht nur noch in einer Situation an. Dazu unten mehr.
Folgendes Problem besteht aber noch:
Die ZV geht hinten am Kofferraum nicht. Wenn ich manuell aufschliesse, ohne die ZV vorher geöffnet zu haben, geht die Alarmanlage an. Ansonsten nicht. Hängt die ZV am rechten Kabelbaum? War irgendwie der Meinung, das würde an dem linken hängen?
Danke & Gruss
schulle
Hi zusammen,
jetzt muss ich das Thema nochmal pushen Smile
hat mir jmd ne antwort zu meiner frage?
danke
schulle
Meiner Meinung nach hängt am Kabelbaum Fahrerseite.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
So wies ausschaut habe ich das Problem gefunden....
Ich habe gestern den rechten Kabelbaum gemacht und bin fast umgefallen, als ich gesehen hab, was unter der Isolierung war.
3 Kabel waren miteinander verschmolzen, 3 Kabel komplett durchgebrochen.
Ich hab ihn noch nicht wieder zusammen gelötet, werde ich aber heute abend machen und berichten.
Danke nochmal
So, jetzt nochmal ein Update Smile
Es scheint, als wären die Probleme behoben.
Zentralverriegelung funktioniert wieder, E-Verdeck öffnet wie gewohnt und die Alarmanlage ist nun auch schon einige Stunden stillSmile
Ach ja, die ZV war wohl in Takt nach Reparatur des linken Kabelbaums, jedoch hängt der Stellmotor zum Öffnen des Schlosses auf der rechten Seite.
Habe nun Silikonkabel zur Reperatur verwendet. Wird zwar ein bisschen dicker der Strang, passt aber wunderbar Smile
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=137928
Danke allen für die Ratschläge!
Schulle
Hi.
Haste paar Bilder von den defekten Kabelbaum gemacht?
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Habe ich leider in meiner Freude nicht gemacht....
Ist mir danach auch eingefallen, als das Ding schon im Müll lag Da bin ich aber traurig!
Ich hätte da was zur Illustration © Jenkins
[Bild: KabelbruchDetail.jpg]
Jup, so in der Art sah es aus.
Dazu kamen eben noch die 3 verschmolzenen Kabel Smile
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.478 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.165 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 2.970 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.479 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 3.658 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.530 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 12.817 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 3.518 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.239 06.02.2016, 20:59
  ZV öffnet sich von allein * Nati * 1 4.423 24.04.2015, 16:31
Letzter Beitrag: axel69
