Motorprobleme während der Fahrt
Hallo nochmal an alle,
also das Problem mit dem ausgehenden Motor hat sich leider bis jetzt nicht gelöst. Zündaussetzer, zumindest hörbare, hat der Wagen nicht, wenn der Warm gefahren wurde, läuft auch recht gut. Nur in kaltem Zustand, vor allem beim Beschleunigen verschluckt er sich, stottert und geht aus. Wenn ich so im Rollen dann den 2-ten Gang einlege und die Kupplung los lasse, da springt er wieder an und nimmt auch den Gas wieder an.... bis zum nächsten Aussetzer. Heute Früh waren es 5 Stück auf einer Strecke von 7Km. HILFEEEEE!!!!
Danke und Gruß
Adalbert
Hallo Adalbert
Was hat denn der Test auf Falschluft und der Zündanlage ergeben?
habe den Zündverteiler und die Zündleitungen neu drin, falschluft-test hat nichts gebracht. Leider....
Adalbert
Ok,
Wie schaut das Kerzenbild aus?
Was hat der Test der Zündanlage ergeben?
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.775 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.310 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.759 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 18.470 13.03.2017, 11:10
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 31.567 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 7.895 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus Cab 85 34 48.532 13.08.2013, 12:37
Letzter Beitrag: hochform.art
  ng motorprobleme Rabbit 3 6.782 10.11.2010, 00:03
Letzter Beitrag: Rabbit
  Motorprobleme NG Zündspule?? SingleFrame 2 6.452 19.05.2010, 11:35
Letzter Beitrag: SingleFrame
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 15.193 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
