Tachoangleichung
ne da kann man selber nichts einstellen, aber jetzt weißt du schon mal, das du ein un4 hast!
http://www.audifaq.info/viewtopic.php?t=...c6189ef64d
vielleichtb kannst du ja was mit dem link anfangen!!!
mfg
Dann bleiben mir eigentlich 2 möglichkeiten es zu beheben.
Die erste wäre, ich bring mein Cabrio in die Werkstatt.
Die zweite wäre, ich besorge mir auf den Schrott einen Ersatztacho und werde die Sache selber in die Hand nehmen.
Da kann dann nicht viel passieren, wenn ich einen Ersatztacho habe.
Vielen Dank für die vielen Antworten...
Jens
Alltagsauto         : VW Touran Bj. 09/03 1,6 FSI  ca. 117000 km
Schönwetterauto : Audi Cabriolet Bj. 6/93 ABK   ca. 264000 km
Messe doch mal die Gesamthöhe von deine Winterreifen und Vergleich die Höhe mit den 16er.
Ich denke dein Tacho zeigt nur zuviel an.
Hat meiner auch mal gemacht, ich hab dann den Tacho ausgebaut und hab die Differenz an der Nadel zurück gedrückt.
Das heißt ich hab die Nadel wenn sie in 0 Stellung ist 4mm in Richtung gegen den Uhrzeiger gedreht.
Und jetzt zeigt meiner bis auf 1 km genau an.
LG
Die Differenz vom Radumfang beträgt fast 7,8%.
Wenn ich die Nadel vom Tacho drehe, dan nur von einem Ersatztacho. Trotzdem Danke für den Tip.
moin,
wenn du einen ersatztacho kaufst, achte darauf das es ein VDO ist. der un4 hatte bei mir mit original rädern auch eine derbe abweichung, mit dem vdo wars dann ziemlich genau. d.h. bei 100km/h im navi, ca 104 auf´m tacho..
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
meine güte ob UN4 oder VDO ist relativ egal ja die UN4 laufen oftmals falsch... mein UN4 läuft bei 160km/h auf 2 km/h genau gemessen auf dem Prüfstand des ADAC
Wegen Tachoangleichung am besten beim TÜV Hannover oder beim Bosch dienst nachfragen! hab am Scirocco die Tachoangleichung für damals 450€ machen lassen beim Bosch dienst musste den Tacho einschicken und Reifengröße angeben!
(21.06.2009, 16:21)Vibesy schrieb: meine güte ob UN4 oder VDO ist relativ egal ja die UN4 laufen oftmals falsch... mein UN4 läuft bei 160km/h auf 2 km/h genau gemessen auf dem Prüfstand des ADAC
tach,
schön, macht halt jeder andere erfahrungen mit der technik Cool
ich würde mir trotzdem nie wieder nen un4 holen, der ist nicht so "bastelfreundlich"...
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
