Einbauorte Steuergeräte
Tach,
Zitat:Lt. RL ist das allerdings die Einbausituation hinterm "Handschuhkasten".
wer ist RL?
Zitat:Ich Nenene würde es trotzdem im Relaisträger vorne unterbringen. Kürzere Kabelwege, oder?
Keine Ahnung, ist ne rein hypothetische Frage. Nach deiner Logik wäre Motorraum noch besser... Zwinker
(23.08.2009, 21:35)Mech schrieb: wer ist RL?
RL = Reparaturleitfaden
Nee, nicht beim V6, wird zu warm. Beim ABK ist da ja noch Luft. Ich lach mich wech Aber ansonsten hatte ich mich bei dem Vorschlag nur am SSP119 orientiert.
SSP = Selbststudienprogramm
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Wenn Selbststudienprogramm = SSP
ist, dann müsste
Reparaturleitfaden = RLF
sein, oder?
Zwinker
Nee, müßte es nicht.
Weil: es geht um das Programm, aber nicht um den Faden. Ätschibätsch
Micha
schon wieder completely off topic
Abend.
Wenn du einen Kabelbaum hast, der so lang ist, das es hinter die Rücksitzlehne passt, dann wäre das auch nach meinem Wissen der richtige Platz bei DA-A.
Wenn du aber wie ich keinen neuen Kabelbaum selber schusterst, jedoch nur einen kurzen Kabelbaum erworben hast, dann ist der Platz unter dem Lenkrad oder Mittelkonsole zu bevorzugen.
Meines muss irgendwo in diesem Bereich vorher zu Hause gewesen sein, da die Kabel einen anderen Platz (wie z.B. hinter Handschuhfach) nicht zugelassen hätten. Die Kabel wo kein Stecker war, waren zwar abgeschnitten worden, aber dennoch unterschiedlich von der Länge (Bremslichtschalter, 12V, Masse, Geschwindigkeitssignal).
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
ja bei meinem ABK war es hinter der Rücksitzbank ... die Kabel liegen noch nur der Vorbesitzer hat sonst alles raus gerissen ICH KÖNNTE DEN ... naja sowas sagt man hier nicht!
  Auflistung Steuergeräte MainzMichel 2 2.835 09.05.2015, 11:13
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 8.183 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Steuergeräte Umcodieren Orcinus 1 2.560 14.12.2011, 08:03
Letzter Beitrag: nasi1980
  Steuergeräte auslesen Ubumannn 2 4.958 03.01.2010, 21:12
Letzter Beitrag: Ubumannn
