Themen: 6
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
3 Danke aus 2 posts
hallo ich hatte auch mal so ne idee ich wollte das allerdings mit nem elek.tt glaswindschott machen habe aber angst das es nicht hochgenug ist bzw ausfährt und somit nicht wirklich die funktion erfüllt
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern.
Themen: 4
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0
@ risingsun:
Endlich mal ein Praktiker !!
Mit normalen Extremitäten dürfte das Schliessen des Windschotts aber auch nicht zum Problem werden.
Gruß von der eiskalten Küste (-12° C heute morgen um 06:00)
Kuddel
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also 1. weiss ich selber das das windschott 1A unterm verdeck zu klappen geht ... aber wie schaut denn das aus dach zu und 80km/h klck geht das windschott hoch und wieder runter ...
2. habe ich gerade mal geguckt was die elektrischen stellzylinder kosten .... 160e aufwärts ich bin raus das ist mir zu teuer!
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
(26.01.2010, 13:49)Vibesy schrieb: also die idee kreiste bei mir auch schon wäre auch recht einfach umzusetzen mit einem elektrischen stellzylinder! das es nicht klappt bei geschlossenem verdeck kannst du über die mikroschalter im Scheibenrahmen abnehmen! ich wollte es damals gerne so haben das es bei 80km/h hochklappt und die scheiben auch hochfahren ... soweit ist die umsetzung kein problem ausser das geschwindigkeits signal ... daher würde ich das über einen taster steuern wollen... weil es gibt auch tage da musst du einfach mal 120km/h mit allem unten fahren!
Hi Leute,
habe dies mal ausgegraben und falls jemand so etwas machen möchte, dann sollte er nach einem Corrado ausschau halten, der Spoiler an diesem wurde bei 90 km automatisch ausgefahren. Diverse Teile dürfte es bei den Buben im Corradoforum reichlich geben, die schlachten da nämlich ständig Fahrzeuge.
Gruß Ralf
PS: Finger weg von meinem Corrado
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
Moin moin,
soweit ich mich noch erinnern kann, waren es 120 km/h beim Corrado.
Gruß Torsten
![[Bild: 3430396137616532.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3430396137616532.jpg) ![[Bild: 3437323834613938.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3437323834613938.jpg)
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Moin Thorsten,
hast RECHT, siehe hier: http://www.vwcorrado.de/s12_corrado_technik.html
aber mit einem diversen Mudul was es von VDO gegeben hat könnte man die Inpulse anpassen, habe ich wegen meines VDO-Temp. auch im Cab. verbauen müssen.
Gruß Ralf
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Mahlzeit!
Nur zu eurer Info, Sebastian hat die Idee mit dem TT-Windschott realisiert und ist begeistert.
Betätigt wird es per Schalter vom Heckrollo eines Audi V8 D11 (meine Idee  ).
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Themen: 6
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
9 Danke aus 9 posts
Gibt es jemanden der die Idee Praktisch umgesetzt hat?
Also nicht das TT Windshot sondern das normale umgebaut hat?
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck,
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
Radio Audi Concert2 mit BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung mit geänderter Aufnahme, Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) mit Distanzscheiben 10mm je Rad an der Hinterachse, 225/40R18 Michelin, Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung, Rieger Heckspoilerlippe, Elektrisches Windschott mit Sonnenrollo-Taster, Neues blaues Verdeck 2026
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
(28.04.2025, 20:32)Roschi1963 schrieb: Gibt es jemanden der die Idee Praktisch umgesetzt hat?
Ja, auch der Sebastian. Er hatte es nochmals umgebaut und nun das originale Windschott elektrisch betätigt.
Siehe hier: https://youtu.be/9ebyGbq5bhw?feature=shared&t=924
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
