Domlager tauschen-so gehts!
Na bitte, hat doch was gebracht das ich die Digicam dabei hatte! Kommende Woche werd ich meine Querlenker tauschen und auch davon ein paar Pics schießen!
Ich hab nun beidseitig die Koppelstangen, die Radlager und die Domlager neu. Bei 210.000Km auf der Uhr ist die Vorderachse schon ein bisserl weichgekaut, Federn und Dämpfer sind angeblich die ersten, alles auf funktion geprüft tippitoppi!!!! Die Lager die ich rausgenommen hab waren BOGE sind das Erstausrüster Teile???
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Hab da mal wieder ne Frage zu den Domlagern.
Da ich bzw. Clusterix festgestellt hat, das ich die Wasserpumpe vom WN Motor auch für den NG nehmen kann, möchte ich gerne wissen ob ich die Domlager vom Typ 81 5 Zylinder Schl.Nr.: 0591 319 für das Cab nehmen kann bzw. ob es passt.
Hier mal ein Bild von der Nummer auf dem Domlager
[Bild: bild019k.jpg]
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
Hi
Du kannst die Lager nehmen, ohne Probleme.
Allerdings würde ich nicht zuviel erwarten.
Anhand der Nummer würde ich jetzt auf Febi-Lager tippen...
Das wird auf lange Zeit nix.
Gruss Ingo
(29.11.2009, 17:33)H-PM15 schrieb: Allerdings würde ich nicht zuviel erwarten. Das wird auf lange Zeit nix.
Gruss Ingo
Erstmal vielen Dank Ingo.
Was meinst du mit: Das wird auf lange Zeit nix ?
Sind die nach 10000 Km wieder durch ?
[Bild: neusigi.gif]
Hi
Sorry aber die Dinger können sogar schon nach 500km wieder durch sein.
Glaub mir, wir beschäftigen uns mit der Problematik dieser Mist-Lager seit guten 10 Jahren.
Die einzige Alternative zu dem ganzen Mist, den es auf dem Markt gibt, kam eine ganze Zeit über die Quattro-GmbH.
Da diese sich allerdings nicht mehr damit beschäftigen, sind wir, durch einen glücklichen Zufall, die einzigen, die diese Lager noch bekommen.
Ich weiss selbst nicht genau, wie sie diese Produzieren aber sie haben deutliche Unterschiede in der Qualität und der Haltbarkeit.
Zudem haben wir den Hersteller Febi komplett aus unserem Programm genommen, da die Qualität in den letzten 2 Jahren bei denen komplett zusammen gebrochen ist
Ingo
Ohhh - na dann werde ich mal schauen ob ich die verbaue
[Bild: neusigi.gif]
(29.11.2009, 18:23)H-PM15 schrieb: Ich weiss selbst nicht genau, wie sie diese Produzieren aber sie haben deutliche Unterschiede in der Qualität und der Haltbarkeit.
Hallo Ingo,
wenn man schon Werbung in Foren macht und Produkte anpreist die angeblich besser sind als alles Dagewesene dann sollte man obenstehende Aussage aber nicht so in den Raum stellen - wirkt irgendwo nicht gerade Vertrauen erweckend Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi
Da ist mir schon kein Fehler unterlaufen....
Der Hersteller der Lager sind INA-Wälz und Kugellager
Es geht allein um die Produktion, denn die von uns vertriebenen Lager haben eben diese extrem
geringen Toleranzen. Und wenn ich mir dazu die Erzeugnisse anderer Hersteller anschaue,
dann frage ich mich, ob mein Produextrem Penibel ist oder ob die anderen Hersteller schon mit Vorsatz
nachlässig Herstellen.
Es geht ja nun mal um Teile einer Sicherheitsrelevanten Baureihe....
Ingo
Ich ich habe jetzt mal mit absicht nicht alles gelesen !
Super anleitung nur zieht diese leider eine Spur einstellung nach sich ! würde es dennoch gerne in der FAQ sehen!
Um das zu umgehen würde ich den Querlenker mit ausbauen oder das federbein eingebaut lassen und mit federspannern zusammen drücken!
(29.11.2009, 18:23)H-PM15 schrieb: Zudem haben wir den Hersteller Febi komplett aus unserem Programm genommen, da die Qualität in den letzten 2 Jahren bei denen komplett zusammen gebrochen ist
Und wieder mal ne schöne, rufschädigende Aussage im öffentlichen Forum, für die der Betreiber haftbar gemacht werden kann. Ich weiß ja, dass das hier keinen interessiert, aber so kommt mir nachher wenigstens keiner mit "Wieso hast Du denn nix gesagt?".
[Bild: ani.gif]
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 41.952 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Welche Domlager? Lou_23 30 57.216 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.771 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 5.960 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.875 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 11.172 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 16.934 13.04.2020, 18:37
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 48.772 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 4.602 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 5.878 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
