Einbau neuer Froststopfen.
der ist 100% richtig drinne der Froststopfen!
er ist mit der geschlossenen seite nach innen eingeschlagen das ist 100% richtigrum! so kann der froststopfen ein stück raus gedrückt werden anstelle davon das er sich im gesammten vom wasser raus drücken lässt!
(08.01.2010, 18:24)Vibesy schrieb: der ist 100% richtig drinne der Froststopfen!
hallo,
wie der thorben anfangs prima ausgeführt hat erst kühlen dann einbauen.Erste Sahne und ja, er ist so wie auf dem bild zu sehen richtig eingebaut.Cool
gruss aus dem sonnigen aber verwehten schneeköln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
  [ABC] Ventildeckeldichtung => Einbau => Dichtmittel chrduschl 14 13.606 22.08.2022, 21:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  [NG] Einbau Poti Stadler SommerImRevier 8 9.082 10.12.2018, 10:42
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Einbau neue Dichtungen Einspritzdüsen SommerImRevier 3 6.474 25.09.2017, 20:16
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [ADR] Ölabscheider Einbau zum Schutz der Drosselklappe ahaspharos 11 20.490 17.05.2015, 00:21
Letzter Beitrag: Andrei
  ADR Zahnriemen aus-einbau Grundstellugn MatthiasP01 0 7.255 28.10.2011, 17:32
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Ölgeruch - Aus-/Einbau Simmerring Schaltstange jopetzi 7 15.153 14.07.2011, 12:52
Letzter Beitrag: bassboss
  Einbau 2.0 Tdi Motor Alex Cabrio 4 8.111 02.11.2010, 00:40
Letzter Beitrag: Langen
  blow off einbau El_chefe 3 6.369 14.11.2006, 12:38
Letzter Beitrag: Quattro44
  Ist bei KLR Einbau AU n Holger 4 6.527 19.09.2005, 09:16
Letzter Beitrag: Bastel
  Chip-Einbau Marlboro 8 9.890 12.04.2005, 14:44
Letzter Beitrag: Maveric
