Radhausverstärkung,schon mal jemand verbaut?
meint er evtl. die Radhausschale(Plastik-Innen-Kotflügel)?
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
(12.01.2010, 13:00)Porsche-Doc schrieb: meint er evtl. die Radhausschale(Plastik-Innen-Kotflügel)?
Das kann ich nun kaum glauben....Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
@Shamus,wenn ich das Bild so sehe....ok...ganz klar ein Blechteil....aber wenn das fehlt.....muß es doch dafür Gründe geben....
mhhm...
-Unfallschaden und nicht fachgerecht instandgesetzt?
-der TÜV Prüfer "scheint" gut bescheid zu wissen....
-wenn das Blech echt fehlt ,dann muß es rein.Ich würde aber bei AUDI mal nachhaken....scheinbar wird da Blech auch noch eingeschweißt....
sorry aber irgendwas ist da komisch.-.....
also wenn ich die Radhausverstärkung nun mit der Golf 1 Bodengruppe vergleiche dann sind das Trägerbleche die mit M8er schrauben im Kotflügel eingeschraubt werden wenn sie Serie drinne sind sind sie aber geschweißtgewesen... diese stärken das blech dadurch das es doppelwandig wird... also rad ab verkleidung ab und gucken ob du irgendwo doppelbleche hast wenn nicht nachrüßten ... würde sie aber auch schweißen bringt mehr stabilität im vorderwagen genau wie die domstrebe da die verwindungssteifigkeit zunimmt!
also 1: DerPrüfer hat den Wagen noch nicht gesehen und 2: die Domstrebe ist drin. Es ist auf jeden fall nen Blechteil,der Prüfer meinte einige Cabs haben es,einige nicht,ist ja vielleicht auch motorabhängig.soll es auf jeden fall einschweissen wenn es nicht drin ist.weiss nur nicht ob i von innen oder aussen gucken muss,unter der haube kann ich nicht erkennen ob es drin sind weil motorhalter etc. im weg sind.
Hallo Matthias,
mach es dir doch einfach. Nehme Kontakt zur Audi AG Ingolstadt, Kundenservice , auf und lasse dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung austellen.
Die können anhand deiner Fahrgestellnummer feststellen, ob dieses in deinem Cabriolet serienmäßig verbaut wurde.
Die TÜV Prüfer, wenn sie vom Fach sind und die Lust dazu haben, können auf eine Eigene interne Datenbank zurückgreifen. Wo wurde dieses schon mal mit einer Einzelabnahme verbaut.
Gruß Gerd
PS: Von einer Radhausverstärkung habe ich bis jetzt noch nichts gehört.
  Windschutzscheibe "polieren" => hat das schon mal jemand ausprobiert Turbo246 8 9.672 01.09.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Info] Anhängerkupplung "Falls werkseitig verbaut" ManuelL 4 7.929 20.12.2014, 18:59
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Info] Kennt jemand das Teil ???? dv60ssn 7 8.620 26.06.2014, 09:22
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Weiß jemand was das für ein grün ist??? Ragusa 7 10.462 09.05.2011, 22:09
Letzter Beitrag: Ragusa
  AHK schon eingetragen Maveric 8 10.894 21.07.2007, 01:01
Letzter Beitrag: Stinker
  Hat jemand eine Einparkhilfe ins Cabrio eingebaut? Domi 6 2.013 22.03.2005, 17:05
Letzter Beitrag: Domi
  Kennt jemand die Teile-nr.: dieser Dichtung chrduschl 6 2.259 07.03.2005, 19:17
Letzter Beitrag: chrduschl
