Ölkühler einbau nach Leistungssteigerung beim NG
Hallo ,
die Öltemperatur kann in der Ölwanne von 80- 150 Grad betragen. ( ganz normal )
An den Ölabstreifringen kommen schon Temperaturen von ca. 300- 350 Grad zu Tage.
Willst Du den Einspritzdruck ( Druckspeicherventil ) erhöhen um mehr Leistung zu bekommen?.
Gruß Gerd
G
ad
Habe mir vorgenommen bzw bin dabei mein komletten kopf zu bearbeiten von weiten der kanäle bis ventile erleichtern poliern ventil führung kürzen kopf planen etc... ansaugbrücke und drosselklappe das gleiche ... das gesamt bild wird dann mit nockenwelle und fächer von öttinger 100zellen kat und 63,5mm edelstahl abgerundet und für die fein arbeit was das abstimmen angeht kommt er dann zu nem bekannten tuner.. hier aus der gegend Zwinker
ich denke nicht dass man einen Ölkühler nachrüsten muss. wie schon gesagt sind temperaturen bis 150°C absolut bedenkenlos und über 130° hab ich meinen NG (zugegeben ungetunt, aber sooo viel tut sich da nicht) auch bei 40° mit volldampf nicht gebracht. Ham wir am NG eigentlich diesen Öl-Wasser-Wärmetauscher?
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
hi,
Zitat:Ham wir am NG eigentlich diesen Öl-Wasser-Wärmetauscher?
Lupe nö...
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
na in dem Fall wäre das ja schonmal ein guter Ansatz. Dann hat man im Winter auch keine Probleme mit ausreichender Betriebstemperatur. und der Temperaturunterschied zwischen Öl und Wasser reicht in meinen Augen fürs Kühlen locker aus, ganz davon abgesehen dass Wasser schneller und leichter wegkühlt als Luft.
[Bild: cab2.JPG]
  [ABC] Ventildeckeldichtung => Einbau => Dichtmittel chrduschl 14 12.074 22.08.2022, 21:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  Leistungssteigerung: Flow-Improver ClubSportKit Endkunde 10 28.698 02.12.2020, 23:21
Letzter Beitrag: salador
  [NG] Einbau Poti Stadler SommerImRevier 8 8.112 10.12.2018, 10:42
Letzter Beitrag: Schurl
  [AAH] Kühlwasserschläuche am Ölkühler AAH rudiam13 2 4.027 04.06.2018, 21:59
Letzter Beitrag: rudiam13
  [NG] Einbau neue Dichtungen Einspritzdüsen SommerImRevier 3 5.949 25.09.2017, 20:16
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [ABK] Ölkühler leckt Jensemann 15 19.895 08.08.2017, 08:15
Letzter Beitrag: Duke
  A4 Ölkühler nachrüsten frischeluft 2 4.089 21.06.2016, 08:01
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Ölabscheider Einbau zum Schutz der Drosselklappe ahaspharos 11 19.067 17.05.2015, 00:21
Letzter Beitrag: Andrei
  Ölkühler Audi 5 Zylinder NG ak271 17 26.791 20.05.2014, 13:32
Letzter Beitrag: Ralph
  Ölkühler Dichtung beim V6 bullets4free 6 12.066 10.03.2014, 22:08
Letzter Beitrag: bullets4free
