hilfe bei Fehler suche
Hallo Jens,
es ist das Thermostat was defekt ist. Kühlwasser kann es nicht kaputt machen. Das Dehnstoffelement im Thermostat funktioniert ca. 10 Jahre. Manche haben eine längere oder kürzer Lebensdauer und schließen dann nicht mehr richtig.
Gruß Gerd
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.388 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.998 10.11.2023, 09:53
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.815 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 8.939 02.07.2017, 17:21
Letzter Beitrag: Manuel79
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.565 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [NG] Unterdruckpumpe NG gebrochen, suche Ersatz Hilfe!!! Merlin6100 5 8.056 19.05.2016, 17:00
Letzter Beitrag: axel69
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 12.242 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.537 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 4.037 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 5.619 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
