Audi Delta und Frequenzanzeige im Autocheck
Ist ja witzig.. Die haben die Sendernamen hardgecodet.. Heutzutage lernt jeder, der auch nur im Entferntesten mit Programmieren zu tun hat, das diese Methode so ziemlich das unschönste ist, was man machen kann ^^
Aber würde mich mal interessieren woher du das weisst, krujtzschoff? Hast du den Code für das AC ausgelesen ?
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
naja, da ich nun das DeltaCC verbaut habe kann´s bei mir ja eh nicht angezeigt werden, außer es programmiert jmd was, damit das AC das lesen kann Big Grin
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Woher ich das weiß? Ich beschäftige mich seit 13 Jahren mit Audis. Es gab im alten Meckisforum einmal einen, der wollte die Delta CC Anzeige auf dem AC implementieren. Der ist daran gescheitert, dass er das Protokoll nicht entschlüsseln konnte. Hat sich das im Ozilloskop angeschaut und es nicht rausbekommen. Vermute der Ansatz war aber falsch. Da das Protokoll im Radio geschnürt wird, muss man den EPROM des Radios auslesen. Sollte die Sache einfacher machen.
Sein Erfolg war aber den Controller des LCD-Display anzusteuern und es für die Ausgabe zu missbrauchen. Somit gab es den eigentlich AC-Controller, parallel sein Controller und die hingen Beide an einem BUS zum LCD-Controller. Sein Controller hat geschaut ob ein Interrupt vom eigentlich AC-Controller kam und dann diesen Anzeigen lassen. War das Ereignis vorbei, hat sein Controller wieder angezeigt. Beispiel: Schriftzug "MECKI"
[Bild: meckis_ac.JPG]
So nun schliesst sich der Kreis, er hat bei seiner Recherche einen Entwickler von VDO oder Hella an der Strippe gehabt. Und der hat ihm das erzählt. Weiß nicht wie sehr du dich mit Assemblerprogrammierung auskennst. Aber einmal den EPROM ausgelesen und du solltest es relativ schnell, auch im Hex-Editor sehen ob es stimmt. Wenn ich ganz viel Zeit habe, werde ich meinen einmal auslöten, sockeln, auslesen und nachschauen.
Vorher werde ich mich um meine ECU und einen BC mt Ladedruckanzeige im 80er kümmern!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo...
ja genau die Nummer die der Axel da gezaubert hatte, war schon eine geile Nummer.
Das TinyAC war als Stand-alone Gerät schon prima, man konnte es (zumindest meine Ausführung) per RS232 nach Protokol ansteuern. So war das Display nachdem das AC die "OK" Anzeige gezeigt hatte für die eigene Schaltung bereit. Ich hatte in meinem Diesel eine Ladedruckanzeige mit Bargraf, eine Temperaturanzeige für meine Endstufen im Kofferraumboden, optische Chipumschaltung für Eco 90PS und Sport 120PS usw. realisiert.
Hier auf dem Notebook habe ich keine Bilder schiebe ich aber bei Interesse nach.
JA das waren noch Zeiten. Wenn du so ein TinyAC hast - es ist echt selten. Ich habe meins im letzten März nach dem Fahrzeugverkauf nach Norddeutschland abgegeben.
Schorsch
Hallo hier noch ein paar Bilder zum TinyAC aus meinem Audi 80 Cabrio 1,9 TDI mit TinyAc und Bordcomputer.
das ist keine Fotomontage das gibt/gab es wirklich. Man konnte jeden Pixel einzeln, Beschriftung und Bilder hinterlegen - eben ein richtiges zusätzliches frei programmierbares Display im org Interieur.
Schorsch
[Bild: 6cdqxw8x.jpg]
[Bild: xoqcplfr.jpg]
[Bild: bqbd82v4.jpg]
[Bild: fv23xrzk.jpg]
@Schorsch
Du hast ja das ganze Programm. Die Sache mit TDI und BC war doch auch nicht so einfach, oder? Habe da was in Erinnerung, dass am Steuergerät das Verbrauchssignal fehlte.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Kann man das TinyAC noch i-wo bekommen; wenn ja, wo?
Und wie schaltest du das um von Ladedruck auf Temp, oder wechselt das automatisch?
Und wie ist das mit der Programmierung; ist sowas für einen Leihen machbar, oder doch etwas komplizierter?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Krujtzschoff,
wie das ganze Programm ...????? ich habe damals ein Schaltung bekommen die Die Ansteuerung des AC Übernimmt. Die Ansteuerschaltung saß in einem kleine 40x40x80mm Kästchen. Mehr als das AC ansteuern konnte die Kiste nicht. Die Kiste hatte ein entsprechendes Protokol das per RS232 angesteuert wurde. Die komplette Ansteuerung habe ich dann selbst übernommen und mit ein wenig Zeit ...viel Zeit dann über HArd- und Software selbst entwickelt. JA die Anschaltung des BC mit Verbrauchsignal war eine eigene Odysse. Im Verlauf von 5 JAhren habe ich eine Schaltung entwicklet die das Verbrauchsignales des Motor-Steuergerätes extra auf den org BC entsprechend umrechnet. Auch da sind schei...viele Arbeitsstunden rein geflossen aber es hatte sich gelohnt. Das Teil hatte zum Schluß eine Abweichung von nur noch 0,1 Liter auf eine ganze Tankfüllung. Auch die Anpassung an den umschaltbaren Chip habe ich so angepasst das es paßt. Eigentlich ein total perfektes Auto - bis mir das Herz mit der schei...Feinstaubplakette entrissen wurde. So mußte das tolle Teil halt den Besitzer wechseln. Ich hatte das FAhrzeug damals mit allen Extras hier inseriert - wollte aber keiner. So habe ich alle Extra wieder ausgebaut und separat verkauft. Motorsteuergerät mit während der Fahrt schaltbaren Chip, das TinyAC mit BC und kompletter Ansteuerung usw usw.......
soviel dazu.
Das TinyAC kann man meines Wissens heute nicht mehr kaufen. Der Entwickler hat die Schaltung meines Wissen weiter verkauft und beschäfftigt sich heute mit anderm.
Schaut einfach hier www.alm.hk
Der Umbau am AC selbst mit der SMD Technik ist auch nicht von schlechten Eltern und nicht für Hobbylöter - also auch nichts für mich Zwinker . Für die Umschaltung habe ich mir einen alten BC UMschalter der eigentlicjh in die Schalterleiste gehört (von einem alten audi 80 Typ 89 2,3 mit 170 PS) besorgt. Ich denke mit viel Zeit und Intusiasmus könnte es auch ein Laie mit einwenig Anleitung. Aber braucht ja keiner mehr.....................
Schorsch
Ja die Fa. kenne ich...die haben anscheinend auch noch sowas wie TinyAC vorhanden, aber die müssen ihre Seite mal unbedingt auf Deutsch übersetzen und Preise bzw. einen Onlineshop einrichten.
Was hattest du denn damals für dein Modul bezahlt?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Der Preis ist heute zwar nicht mehr wichtig es waren damals knapp 100 Euro, mit Umbau des AC, Postweg mehr als einmal bis es den Transport umbeschadet überstanden hatte. Die 100 Euro waren sehr gut angelegt und der Support genial. Die vorherschende internationale Sprache ist nunmal leider Englisch - mir wäre deutsch auch lieber aber mit meinem 30 Jahre alten Schulenglisch brauche ich auch meine Zeit zum übersetzen. Online Shop ?????? ich glaube da verstehst du die Seite etwas falsch.
Schorsch
PS: Allein die Schaltungen für die Signal-Anpassung wenn man ein A4 KI einbauen will is Gold wert - wenn mans nicht selbst entwickeln will oder wie ich schon hat. Ein A4 Ki mit CAN und weißer Beleuchtung habe ich noch da. Das ist allerdings nichts für Hobbylöter !!!!!
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.719 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Autocheck Bremsenverschleißanzeige - Facelift QuattroJoker 6 11.338 16.02.2022, 01:15
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlwassersymbol im Autocheck (Kühlmittelstand) audicabrio@wetterau 2 6.229 19.05.2016, 01:05
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  [Suche] Autocheck Pinbelegung mulder 1 6.561 22.03.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer mit Autocheck Cinderella 39 75.563 20.11.2012, 00:50
Letzter Beitrag: hamag
  Symbole des Autocheck? blue-elise 1 9.350 29.04.2012, 13:03
Letzter Beitrag: Nieles
  Autocheck - Birne defekt ?! Michael Fischer 2 6.639 04.04.2012, 18:07
  Welches Autocheck habe ich da? CelicaT23Ben 14 27.430 02.03.2012, 19:56
Letzter Beitrag: semu
  Pinbelegung Autocheck gustavgans27 6 11.604 22.01.2012, 10:19
Letzter Beitrag: MasterJens
  Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck Bastel 17 36.927 21.01.2012, 16:51
Letzter Beitrag: JJ1985
