7x17 mit ET25 ... wird das was?
Hallo Uli,
empfehlen würde ich Dir 225/45R17. Die passen und bieten auch noch ausreichend Fahrkomfort.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
(10.02.2010, 14:22)Deguello81 schrieb: Hallo Uli,
Gruß Rainer
Und es sollte keine probleme beim Eintragen geben wegen den reifen weil diese Serienmäßig auf dem Cabrio ausgeliefert wurden.
Ich muss für meine 8x18" Felgen als beispiel folgende dinge vorlegen:
-Festigkeitsgutachten
-TÜV-Teilegutachten für anderes Fahrzeug (da es audi cabrio nicht gibt)
-Felgen Freigabe vom hersteller das die in 4x108 ET35 ausgeliefert wurde
-Freigabe vom Reifenhersteller das der Montierte Reifen auf einer 8x18" Felge laufen darf (215/40 R18)
-Freigabe von Supersport das das 60/40 Fahrwerk mit anderen Radgrößen als Original gefahren werden darf.
-Umfangsabweichungs unterlagen für die Neue Reifengröße.
dü musst nur die abe hin legen und sagen überprüft mal wenn das audi cabrio nicht drinne steht Bääääää
ich würd die Felgen gern mit 205/50 fahren. Kommt vom Rollumfang her gut hin (+1%) und ist nicht so breit (Verbauch, 85kW Leiche Zwinker )
Welche Traglast müssen denn die Reifen da haben? Ist das einfach eingetragene Achslast durch zwei ?!?
Uli
(25.02.2010, 09:20)Mongobär schrieb: Welche Traglast müssen denn die Reifen da haben? Ist das einfach eingetragene Achslast durch zwei ?!?
Morgen
Genau so ist es.
Bestens. Danke für die schnelle Antwort.
Eba_y ... ich komme !
  Bolerofelge 7x17 burgkunstadt 10 9.618 31.05.2019, 15:48
  Optikfrage: 215/45 oder 225/45 auf 7x17 Boris 13 13.093 19.03.2019, 17:34
Letzter Beitrag: Georg86
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 14.194 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Kopie/ Gutachten für Keskin 9x16, ET25 Knut 2 5.683 15.12.2016, 17:05
Letzter Beitrag: Knut
  Von 7x17 zu 8x17 ohne anpassungen MatthiasP01 2 5.280 30.05.2016, 11:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Passen 7x17" ET25 spiderman 6 9.447 17.09.2012, 18:21
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Schmidt Retro-ML 9x16 ET25 Alekej 6 11.785 08.02.2011, 15:29
Letzter Beitrag: Audi_JR
  RH AE Tecnic 7x17 Alufelgen ET 10 Helmut 9 14.962 23.02.2010, 20:09
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  Bilstein B12 Herstellung wird bald eingestellt Audi80Cabrio 12 18.096 18.05.2009, 16:45
Letzter Beitrag: Geri
  7x17 und mind. 50er Tieferlegung spider 3 2.168 03.08.2005, 14:16
Letzter Beitrag: spider
