Domlager ist das so Original?
Hi Thorben
Das sieht eingermassen normal aus. Bei mir war der Spalt nach der Montage des neuen Domlagers kleiner, weil es höher war als das alte.
Den Ablauf habe ich auch so gehandhabt wie Du: spannen, Teller, Domlager, Nutmutter, handfest ziehen, entspannen, einsetzen.
[Bild: P1020287.JPG][Bild: P1020285.JPG][Bild: P1020335.JPG]
Hier habe ich versucht den Federbeinaufbau darzustellen
[Bild: P1020289.JPG][Bild: P1020297.JPG]
Hi Tux,
du hast da ein bauteil bei deiner beschreibung gerade vergessne du hast zwischen Feder und Staubschutzkappe (die ich garnicht verbaut habe vorne so wie hinten is die nun weg) eine kliene unterlegscheibe liegen die gehört oben unter den Federteller als unterer anschlag für dne Federteller!
Ansonsten ist es der aufbau wie ich ihn auch gemacht habe ... nur meine alten lagen auf und ich dachte das ich ggf. nun einen Fehler beim einbau gemacht habe und da ich bekennender weise ein Mensch bin der SICHER unterwegs ist (erstrecht seit ich Frau + Kind im Cabrio Mitführe) ganz zu schweigen von den anderen Verkehrsteilnehmern!
mir ist mal in die überlegung gekommen das man dann ja mit einem Gewinde fahrwerk das bis 85mm tiefer eingetragen ist locker leicht 110mm Tiefer kommen kann ohne Probleme beim TÜV zu bekommen Bääääää
85mm Fahrwerk
15mm Tieferlegungs Federteller
10mm Domlager
_____________________
110mm Tiefer...
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 44.279 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Welche Domlager? Lou_23 30 59.082 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.977 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 6.189 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.684 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 11.671 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 17.758 13.04.2020, 18:37
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 162.991 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  gibt es verschiedene Domlager...? hamag 5 9.602 19.02.2014, 00:13
  wo sitzen die hinteren Domlager bullets4free 6 12.165 20.09.2013, 18:28
Letzter Beitrag: bullets4free
