Einbau Höherlegungskit
Yanic das sind aber die vom Federbein die kann man ganz schnell aufflexen wenn es drauf ankommt die der Bremse nicht Bääääää
also ich hatte das Kit, welches unter die Feder kommt.
1. Wagen aufbocken
2. Achse mit Wagenheber unterstützen, nicht anheben
3. Untere Schraube raus
4. obere raus, dann kommt das Federbei schon entgegen, oder jemand hällt es fest.
5. Höherlegungskit unter die Feder
6.Dann Achse etwas absenken und Federbein wieder rein und die Untere Schraube rein, aber noch nicht festziehen.
7. Da dann die Kolbenstange noch nicht in den Verdeckkasten reicht, hebst du jetzt mit dem Wagenheber die Achse an, bis du die Kolbenstange oben verschrauben kannst( 20Nm).
8. Achse wieder ablassen, Schaube unten anziehen(60 Nm).
So habe ich es gemacht, hat super geklappt.
Ich hatte dur defekte Dämpfer drin, was ich nicht wusste und hatte dann ein geklapper,
daher kann ich dir nach 6 mal ein und ausbauenBin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! sagen.... so gehts auch
Mfg Alpha
  [Federn] Höhenunterschied nach Einbau von Gewindefahrwerk MaSu 0 1.669 24.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: MaSu
  Weitec Höherlegungskit Rickster 8 18.145 14.05.2022, 17:50
Letzter Beitrag: Roschi1963
  H&R monotube Einbau frage Audistyledeluxe 0 2.515 17.04.2018, 20:59
  [Problem] ST Höherlegungskit Nik 7 9.542 18.12.2016, 11:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Problem mit Eintragung Höherlegungskit paneuropan 8 12.524 31.03.2011, 10:37
Letzter Beitrag: paneuropan
  Einbau Girling 60 Bremse 2.6 V6 in Essen tomminger 0 5.603 08.07.2010, 00:33
  Weitec Höherlegungskit, wohin? alphav6 20 27.527 14.04.2010, 21:38
Letzter Beitrag: alphav6
  Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern? Endkunde 3 6.656 29.06.2006, 16:36
Letzter Beitrag: Dirk
  Einbau Bilstein B4 Virus 0 3.981 09.04.2006, 13:33
Letzter Beitrag: Virus
  Höherlegungskit? üpoint 5 2.120 26.05.2005, 15:03
Letzter Beitrag: üpoint
