Einbau Alarmanlage/ Kabelfarben
'N Abend Alex,
die T/N des ZV-STG bitte.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin Micha,
hab dir eine PN gesendet.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
Moin sagen,
hab heute mal fix das Steuergerät ausgelesen, Teilenummer lautet:
8LO 862 257 K
Verschneite Grüße
Gruß Alex
Ah, anscheinend habe ich Dein Problem erst jetzt verstanden Uuups
Nun habe ich ein bisschen in den Innereien des Board gegraben nach einem Beitrag von dem ich wusste, dass er da ist.
Kurzfassung: Mit deinem ZV Stgt und dem Komfortausgang kannst Du Dir durch längeres drücken auf den Schlüssel ein +12V Signal erzeugen.
dv60ssn schrieb:Wie schon oben beschrieben ist bei meine die ZV- Pumpe 8L0.862.257.K verbaut.
Dieses SG unterstützt die Komforfunktion.
Das Steuergerät muss neu codiert werden. Die aktuelle Codierung +64 (Komfort)
Dann hast Du am Stecker C Pin 15 am SG ZV ein um ca. 1 sec. verzögertes Massesignal, wenn Du den Schlüssel auf "Schließen" gedrückt hältst.
Lässt Du denn Schlüssel los , fällt das Signal weg.
Der Pin 15 am Stecker C ist nicht belegt.
Hier ein Kabel einpinnen und an einem Arbeitsstromrelais Klemmen 86 anschliessen.
Die drei anderen Anschlüsse vom Arbeitsstromrelais wie folgt belegen=
85 = Klemme 30 (Dauerstrom)
30 = Klemme 31 (Masse)
87 = Eine Leitung zum SG Verdeck Stecker A Pin 1, hier ist ein sw/gr Kabel , einfach mit anlöten.
Einfach erklärt =
Mit dem Massesignal aus dem SG ZV schalte ich ein Massesignal an das SG Verdeck bzw. steuer ich die Relais für "Fenster anheben" an.
--> [Quellenangabe]
Bedankt durch: nasi1980
Hey Tux,
super, vielen Dank. Dass ist doch mal ne Lösung. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich wählen ob ich die Alarmanlage beim Schließen aktiviere oder nicht.
Werde mich demnächst mit Micha kurzschließen und dann überlegen, ob ich die Original DWA einbaue oder zu der Lösung greife.
Halte euch auf dem Laufenden.
Grüße Alex
Gruß Alex
Hallo Alex,
(10.03.2013, 20:11)nasi1980 schrieb: ...Teilenummer lautet:
8LO 862 257 K
sorry, aber dann geht es nicht. Du bräuchtest 8L0 862 257 G.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.957 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.391 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.935 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 56.933 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 4.222 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.144 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 14.876 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Problem] Rückfahrkammera: welche? einbau? tipps? marlonlb 7 10.601 06.09.2016, 21:24
Letzter Beitrag: marlonlb
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 3.994 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.756 06.02.2016, 20:59
