Fehlerspeicher meldet Relais für EDS
Nein, hatte ich nicht.
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
tja, wenn das Relais schon erneuert wurde und der Fehler immer noch da ist - hmmm - beginn doch mal die ABS Sensoren bei den Rädern zu reinigen und dann auch noch die Kontakte der Relais am ABS Block!? Schau mal auf ABS Leitungen - kontrollier auf Scheuerstellen, ev. Beschädigungen usw. ... ??? !!! Is dat wirklich so?
Hast Du einen ABS Schalter?
Servus nach Wien,
ABS-Schalter habe ich nicht; ist ja auch ein 1999er ;-)
Ich kann derzeit leider nichts prüfen, da wie gesagt das Cab im Winterschlaf ist.
Frühestens wenn das Wetter wieder gut wird, werde ich das Cab wecken.
Grüßle,
der Marlboroman
Moin zusammen,
sodele, jetzt kann ich etwas zu der Geschichte sagen.
Ich hatte ja das Relais gewechselt gegen ein Neuteil von Audi.
Trotzdem hatte ich ab und an wieder das Problem.
Nachdem ich aber auch eine Batterie hatte, die ihre Kapazität nicht lange halten konnte, habe ich diese auch noch getauscht.
Seither habe ich hier Ruhe!
Also hat das Problem sicherlich auch etwas mit der Bordspannung zu tun!
Grüßle,
der Marlboroman
Mein Vorschlag wäre einmal die Masseverbindung ABS-Block. Leider fahre ich mein ABC Coupé momentan nicht und kann das testen. Wenn es also doch noch einmal wieder kommt(was ich nicht hoffe), probiere das einmal.
Habe den Fehler mit dem Relai auch nicht ständig gehabt. Zum Zustand der Batterie kann ich aber nichts mehr sagen, da müsste ich lügen.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  EDS-Relais defekt - ABS schaltet ab 110 km/h ab! Maddins-Welt 28 36.391 23.11.2020, 16:37
