X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein?
daphil original is meiner auch wie deiner Zwinker aber nu nicht mehr siehe unten Bääääää
Meinst du die 15PS mehr bringen so den Riss.... Smile
Mal ganz ehrlich, der ABK ist keine Rennmaschine und wird auch keiner mehr werden. Gemütlich zum criusen reichts, das wars dann aber auch...
Dafür ist die Kiste einfach zu schwer.
Aber bald gibt`s was.... Hat vier Ringe und drei Buchstaben... *freu*
daphil die 15PS mehr bringen in verbindung mit dem Erleichterten schwung rad ne ganze menge also im anzug geht da um einiges mehr Bääääää
Aber ich meinte eigendlich mit dem Fahrwerk und den Felgen und mein Heckumbau erst A6 C4 nun US Zwinker und das mitler weile Schwarze verdeck Zwinker
So, hier sind jetzt noch die Fotos vom defekten Zündanlassschalter:
Picasa - Zündanlassschalter
Durch den Bruch konnte die Rückstellfeder beim Starten nicht mehr gespannt werden, damit wurde der Schlüssel beim Starten nicht mehr ganz zurückgedreht.
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.172 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.185 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 6.235 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.934 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.934 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.143 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.027 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.104 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.087 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 5.037 04.10.2017, 19:23
