Bremse klackt
(14.08.2010, 03:57)meedic schrieb: Ich würde eher vermuten das das irgendwo von der Vorderachse kommt, also ich hab noch nie Bremsbeläge klacken hören...
Passiert sehr oft besonders bei kleinwagen Deweoo und anderen konsorten die aus billig leichtbau bestehen....
Ich habe immer kupferpaste verwendet und werde auch dabei bleiben dei Anti Quiiiitsch paste ist bei mir durchgefallen 2x versucht 2x grütze ...
Querlenker buchsen (die vorderen) schlagen extrem gerne aus wenn der wagen nicht abgelassen ist und du die anziehst !
Also ich hatte vor kurzem auch meine Bremsen gewechselt und hatt dann auch beim Bremsen ein verzögertes Klacken, es lag definitiv an den Belägen, denn als ich neue Beläge eingesetzt hatte wars weg!
Daher tippe ich stark auf die Beläge
Mfg Alpha
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.058 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 17.694 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.045 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 81.468 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.450 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.136 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 16.325 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 7.446 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 20.984 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 8.805 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
