Türtaschen unbeschädigt von Türpappen entfernen
Sehr interessant! Was hast du in den Originalaufnahmen verbaut? 10er Coax?
Wie steuerst du denn die 15er an? Über eine aktive Frequenzweiche?
Hast du die 15er einfach in die Türpappen geschraubt ohne sie zu versteifen? Wie schauts mit Dämmung aus?
Ist das genaze deutlich besser als 10er im Armaturenbrett?
Gruß Sebastian
Oben habe ich qualitativ sehr hochwertige Hochtöner drin. Die waren sogar teurer als die Kicker in den Türen. Deshalb habe ich auch keine
Probleme mit dem Klang durch die originale Abdeckung im Armaturenbrett. Die scherbeln dermaßen das einem die Ohren wegfliegen. Da muss
ich aber nochmal schauen welche Teile das waren. Die Kicker in den Türen und die Hochtöner im Amaturenbrett sind über eine Frequenzweiche
verbunden, richtig. Und die Kicker hab ich nur an die Türpappen geschraubt, auch richtig. Die Pappe ist steif genug und Dämmung ist in der Tür schon vorhanden. Hört sich meines Erachtens satt an. Und es ist wesentlich besser als 10er im Amaturenbrett!
Die Hochtöner sind übrigens auch aus der Nova Serie von Intertechnik.
  Türtaschen kaskada 7 7.488 02.12.2006, 14:42
Letzter Beitrag: Ober
  antennenloch entfernen Dalle 14 14.469 19.10.2006, 23:29
  original LS hinten entfernen Rickster 3 4.994 02.12.2004, 23:19
Letzter Beitrag: reiserchen
