original LS hinten entfernen
hallo leute,
habe vorhin mal die hinteren seitenverkleidungen für die lautsprecher entfernt, um mir das originale desaster genauer anzuschauen. bei der gelegenheit wollte ich gleich die originalen nokia-aktiv-lautsprecher entnehmen, aber irgendwie häng ich fest.
3 schrauben je LS ließen sich wunderbar entfernen (z.b. beifahrerseite oben links, oben rechts, unten links) aber die 4. ist irgendwie von der gesamtseitenverkleidung verdeckt, so dass ich da keinen schraubendreher ansetzen kann. zur veranschaulichung des problems mal ein bild
[Bild: hintere_originalbox.jpg]
an die schraube unten rechts komm ich erstmal nicht ran. weiß jemand warum das so ist und ob nur ich dieses problem habe? hab grad irgendwie den verdacht, dass sich vielleicht durch einen bösen heckunfall des vorbesitzers alles verschoben hat.
die fahrerseite hat übrigens das gleiche problem. es ist die unterere hintere schraube, die von der gesamtverkleidung verdeckt wird.
muss ich jetzt die gesamte verkleidung entfernen, nur um die LS rausnehmen zu können? Das ja man doof
danke für eure infos.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
antwort: JA!!!!
man kann etwas an der seitenverkleifung abnehnen um an die schraube ranzukommen (wird ja on der seitenverkleidung eh verdeckt) oder man macht es sauber, indem man die seitenerkleidung abnimmt (setzt voraus, das man rücksitzbank rausnimmt!
dauert sicherlich länger, aber ist vermutlich die einfachere lösung!!!
siehe meine ls
danke für die schnelle antwort.
sind das bei dir 13er oder 16er hinten?
und wo ich grad deinen woofer sehe... kommt denn vorn etwas an, wenn der von der schisackklappe verdeckt wird?
und hat die membran platz zum schwingen, wenn die rückenlehne darauf aufliegt?
Rickster<br />
hast du schon mal die faq nachgeschlagen?
aber sind hinten immer 13er serie. auf dem foto sind bei mir 16er drin.
sub: ergebnis ist befriedigend. hab nen 25cm ls verbaut. aber hast recht, er schlägt bei hoher ls an der rücksitzbank an! allerdings reicht es mir momentan auch trotz der abdeckung, was die sub-leistung angeht. hab auch was zwischne die abdeckung geklemmt, damit die nicht ganz zu ist!!!
m.e. ist die inzigste lösung ein kofferraum-.-ausbau!!! damit wäre der kofferraum nicht ehr voll nutzbar! ist bisher bei mir nämlich der fall!!! skisack-gehäuse hab ich noch nicht gehört, vermute aber, dass das nicht besser wie mein sub ist....
  Türtaschen unbeschädigt von Türpappen entfernen bassi1988 11 14.794 28.09.2010, 23:12
Letzter Beitrag: Maveric
  Hinten original Hochtöner bis 1995 serienmäßig? cargro76 16 19.042 09.01.2010, 18:49
Letzter Beitrag: Audidriver78
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 31.303 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  antennenloch entfernen Dalle 14 15.392 19.10.2006, 23:29
