Hinten original Hochtöner bis 1995 serienmäßig?
Hallo.
Ich habe einen Blick in den Reparaturleitfaden "Radio & Telefon" werfen dürfen. Vereinfacht gesagt gab es vier Radio-Konfigurationen für unser Cabrio (ohne Export-Konfiguration):
Bis 7/1995:
Radio Beta (DIN-Schacht) mit 2x Frontlautsprecher
Radio Gamma (DIN-Schacht) mit 2x Front- und 2x Hecklautsprecher (inkl. Hochtöner)
Ab 8/1995:
Radio Gamma (breiter Schacht) mit 2x Front- und 2x Hecklautsprecher Radio Delta (breiter Schacht) mit 2x Front- und 2x Hecklautsprecher (Optional mit CD-Wechsler und/oder Subwoofer)
Mir ist aufgefallen, daß die hinteren Lautsprecher bis 7/1995 zweiteilig waren. Es wurde je ein zusätzlicher Hochtöner direkt mit den hinteren Aktivlautsprechern verbunden.
Nun meine Frage: Wo genau hinten im Fahrzeug wurden denn die Hochtöner verbaut?
Ich habe ja ein Cabrio von 9/1994 und habe keine Hochtöner hinten gefunden...
Carsten
Meiner ist Baujahr 3/95 und habe auch keine Hochtöner gehabt.
Nur die originalen Aktiven (aber kaputt^^)
Die Aktiven hatten bei mir noch einen Trichter mittig der Membran ähnlich eines Koax systems! evtl. ist das gemeint!
*grübel*
jetzt wo du es sagst..... dass könnten meine auch gehabt haben.... aber nicht ganz sicher....
*grübel*
Mein 91er hat auch nur die Aktiven hinten drin. Ohne seperaten Hochtöner...
die separaten Hochtöner sind mir nicht bekannt. Es dürften hinten immer aktive "Breitbandlautsprecher" verbaut worden sein!
Den Subwoofer im Skisack-Tunnel gab es nicht als Option, dieser wurde ab Modelljahr 1997 grundsätzlich bei Bestellung der entsprechenden Radioanlage verbaut ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
nöe Kai garnicht wahr! in meinem Cabrio saß noch nie nen Subwoofer obwohl ich hinten Aktiv LS hatte!
Ich hab im Kaufvertrag aber auch stehen als sonderwunsch des Kunden OHNE Subwoofer & Skisack Bääääää
Meldung an die Heeresleitung:
Modelljahr 5/93 mit Gamma Funkwellenempfänger und aktiv verstärkten Schallwandlern hinten, ohne sepearate Hochtöner ab Werk. Jawoll Chef!
Tux
Also meiner hat im Skisack einen Nokia "Subwoofer"
Ich dachte, das ist nachträglich reingekommenNenene
Naja, viel bringen tut der ja nicht soAu Backe
Hochtöner habe ich hinten keine gefundenDas ja man doof
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
wie schon geschrieben, war der Subwoofer ab Modelljahr 1997 Serie bei entsprechender Radioausstattung!
Es sei denn, ein ganz findiger Erstbesitzer wollte auf den Skisack verzichten. Dann musste natürlich auch der Sub weichen, da er keine Aufnahmemöglichkeit mehr besitzt! Nicht wahr Vibesy ??? Ätschibätsch
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Originalradio Cabrio 1995 spidipizza 8 13.309 23.12.2018, 20:33
Letzter Beitrag: Georg86
  Hochtöner in der Lüftungsdüse ...welche passen wie gut/genau? Turbo246 8 10.879 24.04.2017, 11:50
Music Position der Hochtöner....Bitte um Tipps?!! Simonsagt 22 31.206 22.08.2011, 15:42
Letzter Beitrag: Simonsagt
  Neue Hochtöner, nur wo soll noch die Frequenzweiche hin? Niiker 6 10.323 18.07.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Niiker
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 33.745 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  Hochtöner in A Säule Platz ?? ak271 12 15.366 07.04.2008, 15:40
Letzter Beitrag: GuardianAngel
  Hochtöner Vorne GuardianAngel 5 9.411 06.04.2008, 15:12
  Hochtöner Hinten GuardianAngel 1 4.694 28.03.2008, 19:55
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  original LS hinten entfernen Rickster 3 5.712 02.12.2004, 23:19
Letzter Beitrag: reiserchen
