Originalradio Cabrio 1995
Hallo alle, sorry fuer mein Deutsch, ich schreibe aus italien
Ich besitze ein Audi cabrio vom 1995 (Rahmen WAUZZZ8GZSA003591 ). Leider habe ich kein originalradio drin. Ich moechte mein cabrio 100% original haben, wie am ersten Tag als mein Vater von Audi neu gekauft hat
welches radio kommt rein? Ich habe im forum gelesen es gibt Blaupunkt gamma Radios (das muesste das originalmodell sein wie ich es verstanden habe) mit ein breite von 220 und andere mit eine Breite von 213. Aber mein "loch" ist 210 den habe ich gerade sorgfaeltig gemessen. Ich glaube dass auch den 213 zu gross ist. Vielleicht koennte reinpassen wenn man ein bisschen drueckt, aber das ist nicht original und ich glaube sieht schlecht aus
Gibt es auch Blaupunkt Radios mit eine Breite von 210????
[Bild: hiRsuFa][img][Bild: hiRsuFa.jpg][/img]
schau mal hier, da ist das Thema schon besprochen worden. Bei deinem war noch ein DIN Radio von Audi verbaut.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid295318
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Ein Beta CC aus meinem 1994er hab ich übrig falls du Interesse hast.
Ansonsten passt eben wie beschrieben das gebraucht sehr teure alte Gamma aus Audi 80, 100 UND V8.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Hallo schnelle Pizza!!! ;-))
Ich glaube, dass rechts und links neben Deinem Radio Adapter verbaut sind, zieh das Radio mal nach vorn raus und versuche die beiden Teile nach vorn auszuhebeln. Du hast mit Sicherheit eine Schachtbreite von 213mm, da wo die Adapter drin sind, steht die die Radioblende vom Gamma / Delta CC über.
Viel Erfolg und frohes Fest!
Pierre
Da ohne Beifahrerairbag wird ab Werk noch ein Radio in DIN-Breite verbaut worden sein ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(21.12.2018, 20:15)neupier schrieb: ... da wo die Adapter drin sind, steht die die Radioblende vom Gamma / Delta CC über.
Richtig, wenns ein Gamma aus späteren Modellen ist. Das frühe Gamma CC, wie es auch in Audi 100, V8 etc verbaut wurde, hat auch die normale schmale DIN Breite. Teilenummer 4A0035186.
Die Teilenummer hab ich mir jedenfalls gerade als Ersatz für das bei mir ab Werk verbaute Beta CC bestellt und sie passt.
Fahrzeuge
Hallo!
und laut DIN ISO 7736 ist die Breite der Frontpartie mit 180mm festgelegt. Hier mal der Lnk zum Wikipedia-Artikel über Autoradios, Abschnitt Einbaumaße nach ISO.
@spidipizza: Das aktuell verbaute Sony-Radio sollte diese Breite auch haben.
@Pierre: Die Stege rechts und links neben dem Radio sind Original bei den älteren Baujahren. Da dort eben noch ein Radio nach DIN ISO 7736 verbaut war.
(21.12.2018, 20:15)neupier schrieb: ... Ich glaube, dass rechts und links neben Deinem Radio Adapter verbaut sind, zieh das Radio mal nach vorn raus und versuche die beiden Teile nach vorn auszuhebeln. Du hast mit Sicherheit eine Schachtbreite von 213mm, da wo die Adapter drin sind, steht die die Radioblende vom Gamma / Delta CC über ...
hier irrt Pierre.
Es gibt zwei verschiedene Aufnahmen für die Radios - s. hier, Pos. 1
Bei der Aufnahme für Radios mit 190 mm Blende sind keine "Adapter" verbaut. Die Aufnahme ist ein Teil.
Um da ein Radio mit 213 mm Blendenbreite einzubauen, müsste die ganze Aufnahme angepasst werden. Wurde m.E.n. hier schon mal beschrieben.
Da es aber Original sein soll, wird das nicht in Frage kommen.
Ich weiß jetzt nicht, was genau in der ISO 7736 steht, glaube aber auch nicht alles, was man bei Wikipedia lesen kann. Nach meiner Einschätzung wird es die Schachtbreite und nicht die Blendenbreite sein, auf die sich die bei Wiki genannten 180 mm beziehen - sofern sie so in der ISO stehen. Mal schauen, ob ich die ISO in unserer Normenbibliothek finde. Geht aber erst im neuen Jahr.
Das Ausschnittsmaß in der Aufnahme hier ist definitiv 190 mm (s. auch ET-Listen) und das Blendenmaß des originalen Gamma ziemlich exakt 189 mm. Zwinker
Schönen Sonntag
Peter
Dann bring ich mal Licht ins dunkel, gerade das alte Beta rausgesucht und vermessen.
Blendenmaß 189mm
Einschubmaß 179mm
Fahrzeuge
  Welches Originalradio? Webster 17 21.435 06.10.2018, 15:30
Letzter Beitrag: Stefan T
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.985 01.06.2017, 13:03
  Originalradio Concert 1 in Cabrio Typ 89? Grappa 13 20.304 29.03.2016, 18:14
  Kabelführung Originalradio Gamma der Goldwinger 8 13.021 05.12.2012, 11:39
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Originalradio zu breit... FeizzZ 4 8.476 31.03.2010, 19:01
Letzter Beitrag: Ollfried
  Hinten original Hochtöner bis 1995 serienmäßig? cargro76 16 20.851 09.01.2010, 18:49
Letzter Beitrag: Audidriver78
  Ausbau Originalradio hazett 14 15.596 25.12.2005, 22:19
Letzter Beitrag: Nightwalker
  Welches Originalradio im Audi 80 Cabrio? Rene F. 11 16.003 03.09.2005, 08:32
Letzter Beitrag: Toolman
