Kabelführung Originalradio Gamma
Moin Leute,
ich mein Cab möchte ich wieder das originale Radio Gamma einbauen. Der Vorbesitzer hat ein Zubehörradio verbaut und an den ISO-Stecker 2 zusätzliche Kabel angeklemmt. In einem ähnlich Thread habe ich gelesen, dass eigentlich nur die vorderen LSP angeschlossen wurden, die hinteren gebrückt waren. Stimmt das, und wie?wo wurde das gemacht??
Meine Frage: wo genau wurden die originalen Kabel für die LSP vorne und hinten verlegt??
wie wurden die LSP vorne/hinten angeschlossen??
planlose Grüsse vom
Goldwinger
Schau dir mal das hier in der FAQ an.
Moin Owe,
danke für den Link.
Ich befürchte einmal, ich habe davon überhaupt nichts verstanden. Ich bin leider ein absoluter Elektrolaie.
Mein Cab ist Modelljahr 1996, bedeutet das, bei meinem ist ein Vorverstärker für die hinteren Lsp. verbaut? Wo sitzt der dann??
Danke und Gruß
der Goldwinger
Guten Morgen Goldwinger,
die Vorverstärker sitzen an den hinteren Boxen, zumindest wenn es immer noch die originalen Boxen sind, s.g. Aktivboxen. Jede dieser Boxen hat ihren eigenen Verstärker integriert.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Wie Ralf bereits geschrieben hat, ein Blick hinter die Verkleidung der hinteren Boxen macht dich sicher:
Wenn du das Nokia Aktivsystem hast, dann sitzt an jeder hinteren Box eine kleine Mono-Endstufe, mit den entsprechenden Anschlüssen (ich denke 5-polig - 2 Line, 2 Stromversorgung, 1 Remote).
Die Verkleidung der Lautsprecher kannst du ohne Werkezeug einfach am oberen Rand abhebeln.
Ist das Nokia System verbaut, dann hast du in Kammer B die Anschlüsse für die vorderen Lautsprecher und in der Kammer C die Ansteuerung für die hinteren Aktivboxen.
der Klosterneuburger
hallo Leute,
ich habe einmal ein Foto von den derzeit vorhandenen Steckern gemacht. Bei dem Kabel für die Stromzuführung kommt seitlich noch ein weiteres einzelnes Kabel mit einem kleinen Rechteckstecker heraus. Des weiteren wurd das gelbe Kabel aus dem schwarzen Kombistecker entfernt.
1. Frage: ist das noch der Originalkabelbaum oder wurde daran manipuliert?
2. Frage: wozu dient(e) deas gelbe Kabel?
3. im Datenblatt ist nur lapidar aufgeführt: PR Nummer 8RJ 4 Lautsprecher.
4. muss am Kabelbaum ein weiterer Kombistecker sein ( kammer 3)?
ach ja, es wurde ein Telefon nachgerüstet, die originale Teleskopantenne wurde gegen eine feste Kombiantenne getauscht. Bei den derzeitigen Temperaturen taue ich mich ehrlich gesagt nicht, die Seitenverkleidungen zu entfernen, nicht das ich da noch was abbreche.
Hier das Foto:
[Bild: 12691004oo.jpg]
danke für Eure Mühe und Hilfe
der (immer noch) ratlose Goldwinger
Nimm dir ein Multimeter oder eine Prüflampe und messe/blinke es durch. Das ist am sichersten.
Warscheinlich war das gelbe Schaltplus. Bei manchen Nachrüstradios muss man Plus und Schaltplus vertauschen.
Die Grünen Kabel sind die der Vorderen. Die anderen sind die nachgerüsteten von hinten.
Daraus kann man schlussfolgern dass früher das Aktivsystem verbaut war.
Hallo Goldwinger
Ja, das ist noch ein Teil des originalen Kabelbaums !
Das Cabrio hat vorne 10cm passive Breitband Lautsprecher, die vom Gamma/Delta betreiben wurden und hinten 13cm aktive Breitband Lautsprecher die pro Seite eine eigene Endstufe besitzen - direkt am Lautsprecher.
Die hinteren, aktiven LS brauchen ein unverstärktes NF Signal, das auf einem zusätzlichen Stecker liegt, der auf dem Bild nicht zu sehen ist. Evtl. ist er hinten in den Schacht gefallen. Das müsste bei Deinem Jahrgang ein kleiner Mini-Iso sein. Also kleiner als die fotographierten.
Auf einem
Die zusätzlichen transparenten LS Leitungen hat der Vorbesitzer eingezogen um die hinteren LS (die er sicher ausgetauscht hat) mit der Endstufe des nachgerüsteten Radios betreiben zu können. Denke aber die originalen Kabel die an die aktiven LS gehen liegen noch da.
Das siehst Du wenn Du die Seitenverkleidung abnimmst. Die ist mit 3 Federn oben "eingeklemmt". Du musst mit einem stabilen Spachtel oder einem breiten Schraubendreher oberhalb der Zierleiste ansetzen und Stück für Stück aushebeln.
Das gelbe Kabel was aus dem Strang zur Stromversorgung rauskommt ist mir von der Farbe nicht geläufig. Sieht so aus als hat da jemand noch ein Signal abgezapft.
Bei Deinem Baujahr ist laut SLP die Pinbelegung:
Pin1 = weiss/blau = Geschwindigkeitssignal
Pin2 = nicht belegt
Pin3 = rot/blau = Dauerplus
Pin4 = rot = Schlüsselkontakt (Klemme 86s)
Pin5 = weiss = Schaltsignal (Antenne)
Pin6 = grau/blau = Instrumentenbeleuchtung (Klemme 58d)
Pin7 = rot/blau = Dauerplus
Pin8 = braun = Masse
Gruss vom Pinguin
Tux
So sieht das Anschlussfeld des Zeitgemässen Gamma aus:
[Bild: Gamma96_ISO_Belegung.jpg]
So sieht der hintere Aktivlautsprecher rechts samt Anschlusskabel aus:
[Bild: AktivsystemR_Stecker.jpg]
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure detaillierte Erklärungen.Ja Massa
Wenn es (irgendwann) wieder wärmer wird, werde ich das Ganze in Angriff nehmen, ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß und eine schöne Woche wünscht
der Goldwinger
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.875 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 5.039 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.429 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.083 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.480 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.563 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.753 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.516 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.748 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 14.494 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
