Zusatzinstrumente
@martinick
Also das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe gestern die Lämpchen der Zusatzinstrumente bei mir ersetzt. Ich habe 1,2W (statt 1,1W) eingebaut. Die haben den gleichen Sockel wie die Lampen im Kombiinstrument. Wie du es allerdings geschafft hast die Zusatzinstrumente auszubauen OHNE auch an die Regler für die Heizung zu kommen ist mir ein Rätsel. Man muss doch die Blende der Heizungsregler abnehmen um überhaupt an die Halterung der Zusatzinstrumente zu kommen.
Gruß, Dirk
@dicko:
die lampen von den heizungs/lüftungsreglern hab ich nicht getauscht und auch nicht ausgebaut! laut elsa sind das aber andere - beim 92er 5-zylinder wohlgemerkt, vielleicht gibts da ja unterschiede!
ich hab nur die 3 zusatzinstrumente für öl druck/temp sowei spannung ausgebaut... und das ging eigentlich verdammt einfach... ja, das raufbekommen war eine kraftaktion:
- hinteren aschenbecher in der mittelkonsole (hinter handbremse) rausnehmen
- 2x 8er schrauben rausdrehen
- handbremse anziehen, blindabdeckung welche bei nicht gezogener hb vor dem knopf ist (richtung schaltkonsole) runternehmen
- 2 schrauben raus
- hinteren teil der konsole über die handbremse drüber abziehen (das ist auch eine gewaltaktion) bzw. so weit wie möglich nach hinten schieben, vorher aber die kabeln für zigarettenanzünder und fensterheber abziehen!
- schaltknauf/abdeckung runternehmen.
- so und jetzt ist der untere teil der mittelkonsole bereits locker, da ist nichts mehr geschraubt!
jetzt geht es nur noch darum das teil richtig auszubauen... also, ganz einfach: hinter der schaltkonsole leicht anheben, ein minimales stüc nach hinten (und oben) ziehen.
damit hängt sich die verkleidung vorne links und rechts aus, per hand prüfen!
jetzt muss das teil im prinzip nur nach hinten, allerdings ist da die verkleidunglippe, dieser schiefe keil der zwischen zusatzinstrumenten und lüftungsreglern verbaut ist... -> verkleidung links und rechts auf höhe des aschenbechers nehmen, auseinanderziehen, zugleich (am besten zu zweit) runterdrücken und die zusatzinstrumente um diese lippe unten herum... viola, alles ausgebaut...
einbauen geht genauso nur ist es hier etwas schwieriger die zusatzinstrumente hinter dieser verkleidungslippe herum zu bekommen!
dabei bleibt der obere teil, also alles über den zusatzinstrumenten eingebaut! ich hab nicht mal die regler bei den lüfterreglern abgenommen!
hope that help! Zwinker
mfg, Martin.
@martinick
Die „Verkleidungslippe“ ist festgeschraubt. An die Schrauben kommst du nur ran, wenn du vorher die Blende der Heizungsregler abbaust. Dann bekommst du auch den Konsolenteil mit den ZIs besser ab. Die 3 Drehschalter für die Heizung kannst du mit einer Zange abziehen. Natürlich einen Lappen zum Schutz nicht vergessen. Dann gibt es 2 Schrauben zu lösen und du kannst die Blende abnehmen. Nun siehst du auch die beiden Schrauben der „Verkleidungslippe“.
Gruß, Dirk
gut zu wissen für das nächste mal... jetzt ist der ipod aber schon verbaut. Smile
trotzdem danke für die info!
Martin.
@querlo: Habe auch ein Automatikgetriebe. Wechsel ist kein Problem: Schraube den Schaltknauf ab (der hat ein ganz gewöhnliches Innengewinde). Wenn ich mich noch recht erinnere, musste ich während des Aus/Einbaus die Fahrstufe zwei mal so wechseln dass die Verkleidung abnehmbar/einsetzbar ist.
@alle: Weiß jemand was von roten Birnchen, oder hat schon welche verbaut?
Grüße,
swing
Audi Typ 89, Bj. 5/92, 2,3l, 5 Zylinder, Automatikgetriebe, silber, Leder Schwarz, Klima
Zitat:Originally posted by Holli69@24 October 2004, 20:15:15
Au Backe watt?
öh...guckst du hier...
hatte ich damals kurz für die (alte)faq geschrieben,bzw. hat nob es reingesetzt.. Zwinker
ausbau
allerdings....so mit bildern... Zwinker
wär ja was... Pro
gruss,holli
hatte bei interior geguckt, aber das der ausbau bei elektik steht...
...wenn ihr die bilder für die FAQ haben wollt, sollte ein admin mich anmailen damit ich ihn die bilder schicken kann. ...oder eine pn mit einer mail adresse
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.339 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 17.051 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 14.339 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 10.087 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.656 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 17.354 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.969 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.617 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.295 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 8.102 14.08.2011, 20:10
