Türleisten (Tür mitte)
ich habe die Leisten letztens noch gewechselt. Die sind mit einer gummiartigen Unterlegscheibe und einer Kunststoffmutter gesichert. Beides im Durchmesser etwas mehr als 1cm. Also: Keep cool
Hallo ,
bei meinem damaligen Audi Coupe Typ 89 (BJ '90) habe ich die Leisten der Türen demontiert, um diese wegen des gleichen Problems wie bei deiner Kotflügelleiste lackieren zu lassen. Die Gewindebolzen hatten die Größe M6 und die entsprechenden Löcher in der Tür ca. 7mm Durchmesser.
Einen Rostansatz um die Bohrungen herum konnte ich beim Reinigen der Türen nicht feststellen.
Von daher würde ich mir da jetzt keine allzu großen Sorgen machen.
Schönen Abend noch
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Puuuuhh,
Danke für eure blitzantworten Jungs.
Smile
Ihr habt mich beruhigt,mir ließen die Blasen schon lange keine ruhe,
Obwohl es optisch ja nicht sonderlich stört,aber wer weiß was drunter ist?
Ihr habt mein Gemüt auf jeden Fall stark runtergeholt.
Ihr habt ein thx geerntet ;-)
Mfg
kein Thema, ist ja gut, dass du gefragt hast. So hast du jetzt wenigstens erstmal Gewissheit und kannst die Sache in Ruhe angehen.
Gruß Axel
Guten morgen
Ich ersetze bei mir Türleisten, dazu habe ich vorab die Leiste vom rechten Seitenteil entfernt damit der Lackierer ein Farbmuster hat.
Zwischen dem ersten und zweiten Clip vom Radhaus gesehen ist eine ca. 20mm große Bohrung ohne für mich erkennbare Funktion.
Gehört diese Bohrung dort hin????
Schönen Tag noch
Olaf
Guten Morgen Olaf.
Wenn du das hintere Seitenteil meinst dann ist diese Bohrung für die Einstellung der Seitenscheibe vorgesehen.
Gruss Micha
Danke Micha
habe schon gedacht, da wurde auch noch rum gefummelt.
Olaf
  Türleisten Gummileisten ringsum abbauen Mm6566 12 19.862 07.07.2022, 17:28
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Türleiste mitte MaddinLFC 10 11.701 10.04.2018, 16:26
Letzter Beitrag: MaddinLFC
  Türleisten Mitte - können die wieder verwendet werden? terex75 8 11.823 14.04.2015, 12:10
Letzter Beitrag: aschuma
  Türleisten Coupe und Cabrio gleich ? KingKong35 4 6.078 24.04.2014, 20:50
Letzter Beitrag: axel69
  Türleisten Ingmar 3 6.432 24.10.2012, 11:45
Letzter Beitrag: Ingmar
  Türleisten farblich absetzen ? Harlekin 11 15.173 18.06.2011, 14:23
Letzter Beitrag: FeizzZ
