Euro 2 beim NG
gibt es denn für den NG keinen Minikat? Ich habe so einen unter meinem "Non-Holy-Grail"-ABK, und der Vorteil in meinen Augen ist der, dass die Euro-2-Norm ohne Eingriff in die Motorsteuerung resp. Gemischanreicherung erfüllt wird.
Das Ding fängt einfach schneller an zu reinigen, weil es schneller auf Betriebstemperatur kommt. Und viel teurer als ein KLR isser auch nicht. Is dat wirklich so?
@bassboss:
Natürlich ist das illegal. Deswegen macht das ja auch keiner.
Wenn es aber jemand machen würde, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer erwischt zu werden, wenn das Teil eingebaut ist und unsichtbar außer Betrieb gesetzt worden ist, als wenn das Teil gar nicht da ist.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
(08.02.2011, 13:08)Ubumannn schrieb: @bassboss:
Tobias
Das ist es....ein komplett fehlender Kaltlaufregler fällt im Fall der Fälle auf....ein verschlossener Schlauch nicht.
Ich habe mal in die dicke Leitung, die unten auf den Kaltlaufregler aufgesteckt wird, einen Bolzen mit 8mm Außendurchmesser hineingedrückt und den Schlauch so von innen verschlossen ohne dass man es sehen kann.
Der Kaltlaufregler magert ja das Gemisch in der Warmlaufphase ab und sorgt so für höhere Verbrennungstemperaturen und somit für ein schnelleres Überschreiten der Warmlaufphase. Gerade wenn die Lambdasonde noch kalt ist und nicht gegensteuern kann, fangen so manche Motoren an zu ruckeln.
Ich kenne drei Autos die nach dem Einbau geruckelt haben und nach dem Blockieren wieder seidenweich gelaufen sind. Allerdings waren das BMWs bzw. Fords.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
(08.02.2011, 16:48)FelixXx schrieb: Der Kaltlaufregler magert ja das Gemisch in der Warmlaufphase ab und sorgt so für höhere Verbrennungstemperaturen und somit für ein schnelleres Überschreiten der Warmlaufphase.
kann man so nicht ganz stehen lassen. Bei den NGs siehts so aus:
Der KLR wirkt auf die Zigarre, die eigentlich nur ein bypass zur
Drosselklappe ist. Im kalten Zustand ist der bypass weiter geöffnet,
mehr Luft wird angesaugt und auch mehr Benzin eingespritzt.
Dadurch steigt die Drehzahl, dadurch wird der Motor schneller warm.
Nichts anderes, als würde man leicht am Gas bleiben.
Ruckeln durch KLR ist eigentlich nicht möglich, außer der Motor ruckelt
sowieso.
Bernhard
Habe mir eben das Bild vom NG-KLR angesehen...Du hast Recht!
Bei den von mir umgerüsteten Motoren wurde direkt über den Kaltlaufregler Umgebungsluft nach der Drosselklappe zugeführt.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
wie ist denn bei Euch der KLR eingetragen? Bei mir steht vom KLR nach der Eintagung garnix drin, es wurde nur eine Eintragung mit dem Text "Schadstoffarm ab ......06" bei 22(Zulassungsbescheinigung Teil 1) hinzugefügt und die Schadstoffklasse geändert.
Dadurch, dass ich bei dieser Änderung die neueren Papiere ausgestellt bekommen habe, fällt die Schadstoffklassenänderung gar nicht auf.
Grüße aus Mannheim
Bj:91, 2,3l mit ABT Hubraumerweiterung auf 2,5l; Kompletter ABT C5 Karosserieumbau; Recaro A8 Sitze; 3-Teilige Speedline Felgen; ABT-Fahrwerk; Audi A6 Wischer; just for summer(4-10)
2018/2019, aktuell im Neuaufbau
(08.02.2011, 12:19)lemmy schrieb: Moin,
Moin Lemmy
Gibt es,
Mein TÜV Mensch (das ist mal ein guter!) rat mir ja bei Anfage deutlich vom KLR ab und wies darauf hin das es die Minikats gibt und dies die bessere Lösung ist..
Leider gehen nicht alleDas ja man doof aber mein Cab geht auf jeden Fall
nach seiner Liste NG ab 06/1992 kein Problem
Audi 80/ 90/ Coupe/ Cabrio 89 (E251/1) ab 06/92-
2309 98 5500 5/A NG
79.0 Euro - Einstufung Euro 2
in der Saison 2011 wird er bei mir gleich eingebaut, mache ich gleich mit wenn ich den Schaltgestänge-Simmerring wechsle..
Sönke
Grüsse von ClusteriX
  [ABC] Umschlüsseln auf Euro 2 Steffen na. 2 4.964 12.12.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Katerherrmann
  [AAH] Euro 2 ? Grisu1965 6 6.501 06.08.2018, 08:41
Letzter Beitrag: eddiek
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 12.638 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
  Euro 2 Umrüstung, was nehmt ihr beim NG? Quattropilo 15 23.551 23.12.2012, 17:03
Letzter Beitrag: Rasu64
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 29.340 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.642 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Umbau von euro 1 auf euro 3 n Royal80 9 26.461 26.05.2008, 21:59
Letzter Beitrag: Owe
  Umrüstung von Euro 1 auf Euro 2 simson_rider 10 17.096 07.10.2007, 10:49
Letzter Beitrag: Peter
  Euro 2 bei getunten 2,3er möglich? wiegald 9 13.223 28.07.2007, 12:28
Letzter Beitrag: wiegald
  ab wann hatte der 2,0l im cab euro 2 pat911 12 16.892 27.03.2007, 16:31
